[TUTO] Remplacement autoradio d'origine BMW E46
- Véhicule : BMW (E46) 316i
Re: [TUTO] Remplacement autoradio d'origine BMW E46
Je vais me lancer dans le changement de mon autoradio. J'ai simplement une petite question concernant l'adaptateur d'antenne. Je vais installer le pioneer DEH-4500BT.
Parmi les 2 adaptateurs de Norauto, lequel dois-je prendre :
1 - http://www.norauto.fr/Acheter-Adaptateur-cable-d-antenne-90-pour-BMW/BDA215923.html
2 - http://www.norauto.fr/Acheter-Adaptateur-cable-d-antenne-DIN-pour-BMW/BDA215925.html
Merci d'avance
Merci d'avance
- Sidi
- Véhicule : Bmw e46 320cd m
Salut, pour ton poste pioneer DEH-4500BT il te faut le 2eme cables!
Je vien de tout installer, si tu veut des infos pour les comandes au volants ou la facade n'hesite pas!
Merci de ta réponse rapide.
Si j'ai des questions sur le montage je n'hésiterai pas !
Un simple petit message pour dire merci à l'auteur de ce tuto.
Montage nickel de mon nouvel autoradio
bonjour ,
le faisceaux d'adaptation pour cablé l'autoradio est il différent quand on a le petit gps 1 din ?
http://www.ebay.fr/itm/Entretoise-entou ... 35b9cce43b
j'ai sa
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
j'ai sa
- Sidi
bmw77 a écrit :bonjour ,
j'ai sa
Non ,il n'est pas different, l'adaptateur que tu montre sur ton premier lien est le bon pour ton modéle.
Par contre cette entretoise et vraiment pas jolie, si tu veut un truc centré comme moi il te faudra dépenser 60euro chez bmw.
Ps: si tu as les commandes au volant il te faut un autre adaptateur et un poste compatible pour les recuperer.
lu
merci
ok
et y me manque quoi d'autre ?
Ta un lien d'un truc complet ?
merci
merci
ok
merci
- Sidi
Si tu prend se que tu as dit http://m.ebay.fr/itm?itemId=230750479419 c'est bon avec presque tout les postes. Si tu veus quelque chose de plus propre il faut depenser beaucoup +.
Il te faut aussi un adaptateur pour ton antenne. Il y en a un peu partout (feu vert, norauto..etc)
ton lien me renvois sur ebay mais sans montrer un objet
et sa
http://www.ebay.fr/itm/KIT-ADAPTATEUR-A ... 1136wt_887
et sa
- Sidi
bmw77 a écrit :ton lien me renvois sur ebay mais sans montrer un objet
et sa
Voila c'est exactement tout se qui te faut! Mais fait attention a l'adaptateur il y a pour prise ronde ou plate il faut regarder sur ta voiture.
