BMW e46 330D pack sport,luxe et M
portosdu88
Re: BMW e46 330D 204cv pack sport,luxe et M [photos embout 330i]
Message par portosdu88 »
nikel *15*
TiTi29
Message par TiTi29 »
Superbe que des modifs de bon gout *98/
Santo94
Message par Santo94 »
Ah mais bravo monsieur ta voiture est de plus en plus elle tout simplement magnifique j'aimerai mettre 2 sortie a l'arriere penssé vous que c'est adaptable sur mon serie 1 qui n'a qu'une sortie d'origine
suprm mouss
Message par suprm mouss »
Je suis allez voir a quoi ressemblait une sortie de 120D
Alors je te conseil quelque chose qui ressemble a sa.
http://cgi.ebay.fr/EMBOUT-DECHAPPEMENT- ... 2c5142c9da
Surment que sa sera un peu trop long alors il faudra couper une partie du simple tube juste avant que sa se sépare, et souder au cul du silencieux directement comme sa a été fait sur la mienne.
Faut savoir aussi si deux embouts sa va passer dans ton emplacement du spoiler arrière si sa va pas toucher a gauche et a droite ... Vu que a la base c'est prévu pour un embout et pas deux.
Et la c'est des embouts 50mm, a mon avis c'est limite en taille, un 60 a 65mm aurait été mieux.
portosdu88
salut suprm mouss!!!je voulais te demander quand tu as peint les baguettes de pare choc arriere, les capteurs du radar de recul eux sont ils peint??
mk40
Véhicule : back in M5 e39
Message par mk40 »
suprm mouss a écrit :Je suis allez voir a quoi ressemblait une sortie de 120D
Surment que sa sera un peu trop long alors il faudra couper une partie du simple tube juste avant que sa se sépare, et souder au cul du silencieux directement comme sa a été fait sur la mienne.Faut savoir aussi si deux embouts sa va passer dans ton emplacement du spoiler arrière si sa va pas toucher a gauche et a droite ... Vu que a la base c'est prévu pour un embout et pas deux.
Salut, toujours nickel ton 330 !!! *15*
Quand tu as installé tes sorties as-tu découpé une partie de la sortie d'origine ou sa totalité avant de souder les nouvelles sorties stp ? 46*
N'as tu pas de problèmes de vibrations anormales depuis ?
Merci !
suprm mouss
Pour la baguette de pare choc arrière, les capteurs n'ont pas été peind, je voulais le faire faire, mais ces capteurs la ont une surface d'une certaine matière qui ne peut etre peind, au risque que les capteurs ne détectent plus rien ou plus grand chose. Après il me semble qu'il existe des tetes de capteurs prètent a peindre, mais elles sont certies dans le catpeur ce qui veut dire que pour avoir des capteurs peind, il faut changer entièrement les 4 capteurs. J'avais peur que sa fasse moche 4 ronds noirs sur une bande bleue mais pas du tout c'est pas dérangeant alors j'ai laissé comme sa.
Pour les sorties sa a été fait chez un professionnel de l'échappement; l'une des deux sorties origines a été coupée a ras le silencieux, l'autre un cm après pour conserver le crochet qui soutient le silencieux. Et après mes deux embouts ont été soudés directement au cul du silencieux, car l'entrée de mes embouts est plus large que les embouts origines donc sa enveloppe les deux trous d'origine, quelques points de soudures, un légé raccourciement de mes 2 tubes pour qu'ils sortent pas trop de sous le pare choc, et que sa épouse l'arrondi du pare choc et voila. Et aucune vibration, les tubes ne touchent rien du tout et sont soudés au silencieux donc cela ne bouge pas plus qu'avant, et puis il y a un crochet qui retient le silencieux tu regarderas mes photos, il a été conservé et l'embout a été soudé dessus. Donc sa ne bouge pas d'un millimètre.
mk40
Message par mk40 »
Cool, ben c'est comme ça que je vais le faire alors ! *008
Santo94
merci beaucoup pour ton information sa m'aide beaucoup mais comme tu la dis le souci c'est que peut-etre se ne passera pas au niveau de la decoupe de mon parchocs... mais sinn j'avais trouvé un truk simpas sur le site de bmw l'embout du ^120d phase 2 avec sortie ovale sa ferai plu jolie
