je sais que peut-être cela ne va pas régler le problème, mais j'ai eu sur ma E61 un problème jumeaux du votre.
impossible de démarrer à froid, sauve si assistance. mon problème était un relais bleu à 12 euro dans la boite du DCU sous le filtre à charbon
passager.
relais fatigué, il provoquait que des erreurs moteur ( pas pression gasoil, bougie de préchauffage, erreur capteur PMH et bien d'autre)
cordialement bien à vous
3 voir 4 injecteurs dans les choux... je vous laisse une photo du résultat du test :
