Page 4 sur 8
Re: Température moteur 335d bizarre?
Posté : 09 sept. 2018 20:59
par ludo132
petite question tu as une ou deux courroie sur ton moteur
Posté : 09 sept. 2018 21:04
par Rash78
J’en ai bien 2
Dont celle de climatisation que je n’ai pas..
La sonde c’est laquelle?!?
Posté : 09 sept. 2018 21:21
par ludo132
regarde là dessus www.etkbmw.com
Posté : 09 sept. 2018 21:54
par professor
Il n'y a pas 50 modèles sur M57n2, la courroie se rentre en force avec un tournevis ou l'outil exprès.
Le ventilo s'enclenche automatiquement quand tu met la climatisation (bouton vert allumé).
Si la clim n'est pas allumé, le ventilo s'enclenche après une certaine température (en ville).
D’après mon expérience, les diesels ont du mal a monter en température, donc cela me parait
bizarre ton histoire, peut être le capteur de température.
Je te conseille d'investir dans une valise (câble a 30E et inpa ou istaD) au moins la tu sera fixer.
Posté : 09 sept. 2018 22:05
par Rash78
Alors lorsque je suis en ville ma température ne fait qu’augmenter.
J’ai changé les 2 thermostats. Mais que dalle. Toujours pareil.
Je n’ai jamais vu mon ventilo tourner.
Pour moi le problème vient du ventilo lui même ou de la sonde.
Mais ou est cette sonde????
La courroie 4pk860 je l’ai monté en force.
Je l’ai mise parfaitement sur sa gorge. Et vous savez ce qu’il s’est passé au bout de 3 kilomètres?
Et bien elle s’est décalée et à commencé a frotter sur la courroie d’acessoire.
Je suis loin d’etre une quiche en mécanique.. mais la je n’arrive pas à comprendre pkoi elle s’est décalée.
Je l’ai coupé et maintenant je ne sais plus quoi prendre comme courroie
Oui je vais investir cela me semble plus simple.
Posté : 09 sept. 2018 22:20
par professor
La pompe a eau est entraîné? 46*
tu n'a pas de courroie de clim ok mais l'autre courroie passe au bonne endroit?
Posté : 09 sept. 2018 22:25
par Rash78
Oui l’autre courroie passe au bon endroit...
Je crois que je vais changer mon ventilo...
ou bien la sonde...
Tu as une idée?
Posté : 09 sept. 2018 22:44
par professor
Quand ton moteur monte en température mais toi sur le coté et écoute si ton ventilateur s’enclenche.
La sonde se trouve coté droit contre le bloc il me semble (jamais changé).
Essaye de la débrancher pour confirmer (le moteur doit passer en mode sans echec je pense).
Posté : 09 sept. 2018 23:17
par Rash78
Ok je vais essayer ca
Posté : 09 sept. 2018 23:53
par professor
Le numero 6, tient nous au courant.
