530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: 530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
Message par Rom8933 »
Salut, voici quelque chose qui pourrait t'aider.
J3mblak
Véhicule : E60 LCI (bva)
Code VIN : C172520
Message par J3mblak »
Bonjour merci Rom8933 pour ce lien mais j'ai pas trouvé ou acheter les joints 1 et 2 au niveau du collecteur qu'il faut remplacer ? Sans compter le collecteur d'admission d'air ? Et aussi vous me rassurer qu'après cet intervention il n' y aura pas de soucis de reprogrammation par exemple ? De toute façon suis obligé de m'y mettre tout seul. Merci.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
J3mblak
Code VIN : C172520
bonjour Rom8933 merci encore peux-tu stp m'expliquer la dernière partie du précédent lien cad réinitialiser les valeurs de butée du volet de turbulence suivre les instructions de diagnostic : 1 2 et 3 puis réequiper le moteur !! a comment fait-on tout ça au niveau du tableau de bord ou avec une valise ? Stp suis largué, merci.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Normalement il faut le faire à la valise mais dans ton cas, tu ne vas pas le remplacer ni le démonter du collecteur d'admission. Donc tu n'as pas besoin de faire une adaptation.
J3mblak
Code VIN : C172520
Bonsoir et désolé de t’importune à nouveau c’est bon pour le joint 1 je viens de passer commande, peux-tu encore m’orienter pour le 2. J’aimerai avoir tout avant de m’y mettre et j’aurais encore besoin de vous tous. Merci.
dream501
Véhicule : E61 530XD PACK M LCI
Code VIN : C024235
Message par dream501 »
Bonjour voila le lien du site ou j'avais commander mes joints et bouchons
https://www.ebay.fr/itm/BMW-swirl-flap- ... 2894791227
Rom8933
Code VIN : PJ89622
dream501 a écrit :Bonjour voila le lien du site ou j'avais commander mes joints et bouchons
Pas bon ce lien, on est sur un moteur N47 pas M47N (2).
Le joint 2, tu l'a en lien sur amazon.
J3mblak
Code VIN : C172520
Bonsoir merci pour ce correctif je ne parviens à trouver cette dimension même sur Amazon je vais faire un tour chez bmw reste à savoir s’ils peuvent me vendre juste un petit joint !!!
Rom8933
Code VIN : PJ89622
J3mblak a écrit :Bonsoir merci pour ce correctif je ne parviens à trouver cette dimension même sur Amazon je vais faire un tour chez bmw reste à savoir s’ils peuvent me vendre juste un petit joint !!!
D'après ton VIN, j'obtiens le schéma des pièces montées sur ton véhicule.
Le joint 2 de la procédure est en fait le joint torique pièce N°7 du schéma ci-dessus. Si tu compare la référence avec celle du lien fourni plus haut : https://www.amazon.de/Engine-Cooler-Rin ... B076DC1JSL Tu t'apperçois que c'est la même donc c'est bien ce joint. **2
