Page 4 sur 10
Re: 525d 2004 plus aucune puissance et fuite d'huile
Posté : 27 nov. 2017 19:40
par Mokmap
Verdict aucun changement. J'ai commandé le filtre à air. On va voir ce que sa donne.
Posté : 28 nov. 2017 16:55
par pcbphilou
Tu es dans quelle région?
Posté : 28 nov. 2017 16:56
par Mokmap
Je suis de lille
Posté : 28 nov. 2017 22:03
par pcbphilou
Je t’aurai proposé de l’aide mais de Bordeaux,c’est un peu loin */7
Sinon rapproche toi de quelqu’un qui puisse te faire un diag poussé après avoir tout effacé.
Moi, à ta place c’est ce que je ferai
En attendant, le filtre oui pourquoi pas, d’ailleurs il y’a eu un truc qui est parti depuis le filtre jusqu'à ton ancien turbo, vu les marques sur la roue de compresseur
Y a pas un truc qui traîne dans le conduit entre le débitmètre et le turbo?
Il y en a qui ont eu un renfort en forme de croix qui s’est barré dans la roue de compresseur
Posté : 28 nov. 2017 22:22
par Mokmap
Merci cest gentil de ta part.
Quand j'ai changer le chra j'ai vérifié qu'il n'y avait rien qui est tombais ou autre.
Quand j'ai vue le manque de puissance j'ai nettoyé les durites pour voir mais rien.
Par contre j'ai le câble de diag et j'ai INPA d'installé mais je ne sais pas m'en servir. Je sais lire les défauts .... mais après j'y comprend rien.
Il aurait dû faire un logiciel plus graphique comme diagbox on n'y verrais plus clair ^^
Posté : 29 nov. 2017 09:58
par pcbphilou
Inpa>e60>fonctional jobs>error>clear memory
Après tu vas faire un tour et tu fais read memory
Si c’est en allemand fonctional jobs>F4>F2 puis après le tour F4>F1
Posté : 29 nov. 2017 11:51
par Mokmap
Je ferais un effacement ce midi et une lecture ce soir en rentrant du travail.
Merci pour tout en tout cas
Posté : 30 nov. 2017 19:04
par Mokmap
Bonsoir,
Voilà ce que inpa m'a identifié comme erreur.
Posté : 30 nov. 2017 22:40
par pcbphilou
Par ordre de fréquence des pannes:
3FF0: défaut débitmètre 177 fois ( B1 en hexa)
4203: boîtier de préchauffage 68 fois
En général il crame parcequ’il est pourri d’huile ( fuite des swirl flaps). Tant qu’a faire tu le changes en tombant la pipe d’admission et tu changes les 6 bougies, tu en a quatre en défaut ( code 4212 jusqu’a 4242).
4030: température gaz d’echappement 61 fois, est-ce que ça influence la régénération du FAP?
Ça c’est pour le plus gros...
Donc en priorité: le débitmètre
Tu l’as laissé débranché pour faire ton tour quand je te l’avais demandé ?
Posté : 30 nov. 2017 22:42
par Mokmap
Oui je l'avais débranché pour moi le debimetre fonctionne. Y'a pas de changement quand il est branché ou débranché c'est la même chose.
