330d moteur N57 broute a froid ( résolu)
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: 330d moteur N57 broute a froid
Message par ludo132 »
t.esler a écrit :Bonjour à tous,
Je lis avec intérêt vos echanges sur l instabilité du n57 à froid. J'ai moi même ce type de problème avec mon 330D de 2011. Par contre pour ma part, le problème vient à partir de température fraîche. Aucun souci l été donc, mais maintenant que le temps se rafraîchit le problème recient. Cela dait un an que je note ke problème. Plus précisément, 10 à 15 secondes après démarrage, elle se met à broutter pendant quelques secondes. J ai noté que l instabilité commence lorsque ke moteur devuent pkus sourd cad que j ai l'impression qu une vanne s ouvre. C est à ce moment que cela broutte. Pouvez vous me dire à quoi je fais allusion? Est ce la vanne EGR qui s ouvre ou les papillons d admission qui se mettent en action ?
Bonne journée
C ' était mes symptômes que j avais et depuis le nettoyage du collecteur, plus de soucis, j ai également changer le tuyau de dépression qui était coupé, au passage j ai contrôlé mes bougies, elles étaient toutes bonnes , donc voilà, si cela peut aider certains, comme on peut voire sur les photos le collecteur était vraiment colmaté.
SEB45
Véhicule : 525d F11 Sport Design
Message par SEB45 »
Je reviens après l'hiver passé et quelques mois, as tu rencontré de nouveau problème? Je pense faire la même chose sur la mienne car les symptômes sont identiques.
Combien de temps il faut compter pour démonter le collecteur?
en tout cas merci pour tes explications et photos très parlantes.
SEB45
Message par SEB45 »
Bonne journée
Un petit truc me vient à l'esprit, penses tu qu'un nettoyage à l'hydrogène peut faire un travail de qualité?
J'ai jeté un coup d'oeil, et je suis gêné par un truc tout bête, je n'arrive à déconnecter les connecteurs sur le collecteur.... *25*
je te remercie pour ton oeil avisé sur le sujet *98/
ludo132
Re: 330d moteur N57 broute a froid ( résolu)
si ton collecteur est encrassé , le nettoyage hydrogène ne servira à rien , vu la difficulté à le nettoyer ( nettoyeur haute pression le mieux) , par contre un fois nettoyer fait le nettoyage hydrogène , je l ai fait également et ne regrette pas . Penses à commander tes joints, et as tu regarder si tu as des défauts sur boitier et bougie de chauffe ?
Âpres compte une journée pour dépose, nettoyage , et repose.
Pour connecteur tu déverrouille et l enlève.
SEB45
Message par SEB45 »
Je vais commander la pochette de joints, et programmer cette intervention chirurgicale sur ma belle bientôt.
Comme tu le précises, je ferai faire le nettoyage hydrogène après.
Pour les connecteurs, oui je déverrouille mais impossible de sortir ces saletés. *13*
j'espère ne pas trop perdre ma patience sur ce petit détail, car il y en a quelques un 46*
Dommage que tu ne sois pas part chez moi, j'en aurai profité pour utiliser ton expérience. ²²1
Pour les défauts, oui problème volet d'admission, et boitier préchauffage. mais elle démarre vraiment au quart de tour, donc le boitier je ne pense pas qu'il soit le problème
En tout cas merci pour ton tuto.
ludo132
tu as les codes défauts ?
Et si tu as le boitier de pré-chauffage en défaut change le , pour les volets ils doivent être encrasser je pense
ludo132
tu le trouves sur osca.. a un prix intéressant en plus ( pour une soixantaine d euros)
SEB45
Message par SEB45 »
ludo132 a écrit :tu le trouves sur osca.. a un prix intéressant en plus ( pour une soixantaine d euros)
j'ai cherché le mien, mais je ne trouve pas le même.
Non je n'ai pas les codes défauts, bmw se les ai gardé. ils m'ont juste annoncé une belle facture. ²2
ludo132
sur quel véhicule et as tu numero VIN ?
SEB45
Message par SEB45 »
c'est un 525d f11 6 cylindre 204cv
moteur les 7 derniers chiffres sont: c793895
