Page 4 sur 10
Re: 330d xdrive
Posté : 26 mai 2018 18:25
par ludo132
Re: 330d xdrive
Posté : 26 mai 2018 18:27
par ludo132
Pas beaucoup de limaille, très peu de dépôt sur les aimants, une bonne chose.
Re: 330d xdrive
Posté : 26 mai 2018 18:28
par ludo132
Re: 330d xdrive
Posté : 26 mai 2018 18:33
par ludo132
Je donnerai un retour du ressenti et conso dans quelques jours
Re: 330d xdrive
Posté : 26 mai 2018 20:27
par civodul
Et la boite de transfert
Re: 330d xdrive
Posté : 26 mai 2018 20:37
par ludo132
elle a été fait il y a deux mois avec le flecteur et le joint d étanchéité arrière avec adaptation d huile également
Re: 330d xdrive
Posté : 26 mai 2018 21:03
par civodul
Impec alors
Re: 330d xdrive
Posté : 28 mai 2018 17:11
par ludo132
Retour plutôt positif après avoir rouler la boite pas les rapport sans aucuns accoups ( même si avant très léger entre la 3/4 vers 2500 trs/min )
Passage plus rapide des vitesse et plus bas dans les tours , et réponse plus rapide lors d une grosse accélération.
Re: 330d xdrive
Posté : 28 mai 2018 19:22
par ludo132
petite info pour ceux qui cherche l huile de la boite auto ZF 6 , j ai un ami spécialisé dans les boite à vitesses qui m a confirmé que l huile pour ces boites et de la DEXRON 6 , et vu la différence de prix il y a pas photo, et personnellement je penses la vidanger chaque année et une fois sur deux remplacer le carter crépine.
Re: 330d xdrive
Posté : 21 juil. 2018 13:21
par ludo132
Aujourd’hui remplacement du liquide de frein avec du DOT 5, et remplacement du régulateur alternateur qui me me faisait des défaut sur le BUS ( capteur IBS et sonde niveau huile et alternateur ) cela faisait déjà 3 mois que je rouler avec le fil d excitation de l alternateur pour ne plus avoir de défaut, depuis le remplacement tout fonctionne, ce régulateur a été très dur a trouver j ai trouver qu un seule site français qui a été capable de le trouver pour un prix raisonnable 63 euros frais de port compris , commander dimanche soir et reçu mercredi matin.
Le remplacement du régulateur a pri environ 45 minutes avec les contrôles de charge et de tension et des défauts.
