[BMW 320TD E46] perte de puissance apres 2000 t/min
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: [BMW 320TD E46] perte de puissance apres 2000 t/min
Message par Rom8933 »
Tiens nous au courant.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
salut, capteur pression de suralim, j ai déjà eu le cas il peut te fausser ton diag en te faisant croire que c est le debimétre .
Rom8933
Si c'est le capteur de suralimentation, il n'aurait pas de puissance avant 2500tr, or c'est après qu'il n'en a pas.
ludo132
non pas obligatoirement tout dépend de l info qu il te fourni, les deux servent d info au calculateur, donc tu peux en avoir un qui envoie mauvaise info et pour ton diag tu te basse sur l autre ( débitmètre), après il faut controler les pression du turbo, si pas de grippage, ( c est bien géométrie variable?)
Rom8933
Quand tu es dans haut dans les tours, la géométrie variable n'agit plus.
ludo132
oui mais elle peut être bloqué a une certaine position, faire controle pression en roulant peut donner de bonnes infos je penses et eliminer des possibilité
ced85
Véhicule : bmw E46 330d touring bva
VIN (Les 7 derniers caractères) : jw97416
Message par ced85 »
oui il s'agit bien de la géométrie variable. Et l'élèctrovanne est neuve.
Ou se trouve ce capteur de pression de sur alim? Est-ce celui qui est sur la grosse durite qui va sur la vanne EGR?
Et comment tester la pression?
Rom8933
Le capteur de pression se trouve sur le collecteur d'admission.
Pièce n°16 sur le schéma, référence : 13617787142
Pour tester la pression, il faut un manomètre et la valise BMW.
Sur la grosse durite que tu évoque, c'est la sonde de température de l'air suralimenté.
ced85
Message par ced85 »
Merci pour l'info.
J'ai bien une valise bmw et un manomètre (pour la pression des pneus). comment doit-je procéder pour effectuer ce control?
Rom8933
Il faut mesurer la pression dans le collecteur d'admission à l'aide du mano et lire la même valeur à la valise.
Tu peux commencer par le démonter et le nettoyer...
