Voyant ABS et ASC+T allumés de temps en temps !
loschiavo
Re: Voyant ABS et ASC+T allumés de temps en temps !
A coté de la jauge à huile, à droite (je pense) , mais le cable n'est pas vraiment visible sur la photo, il doit être situé dans la partie basse. Envoie moi ton adresse mail, j'ai un schéma du boitier et de son cable (pour une E39), ça t'aidera à mieux le localiser.
PY06
j'ai nettoyé tous les capteurs abs, ça n'a rien changé.
J'ai jeté un coup d'oeil du côté du compartiment moteur et je n'ai pas trouvé ce fameux cable.
Je pense que je vais passer à la valise car c'est assez génant d'arriver dans un virage à 60km/h et de sentir la voiture freiner toute seule.
loschiavo
as tu regardé sur les forums E36? c'est un pb classique, tu dois pouvoir trouver de l'info sur le sujet avant d'aller chez le concessionnaire.
PY06
merci, je vais y faire un tour
PY06
je pense que le problème vient de mes pneus qui sont neufs, pourtant je pensais que les goodyear eagle F1 accrochaient bien.
Je vais attendre qu'ils soient un peu plus usés, ils n'ont que 3000km
Fredogsi
- Véhicule : BMW 325 TI (E46)
Je relance ce sujet car je n'arrive pas a desactiver mon ASC et par temps de neige je reste bloqué
Donc j'aimerais bien savoir ou se situe ce cable de commande de boituier papillon de l'ASC sur un 325 TI E46 de 2002 svp
Merci d'avance
Merci d'avance
