Erreur capteur de pression d'air
Wirr
Véhicule : Bmw (E60) 525da pack luxe
Code VIN : CN45741
Re: Erreur capteur de pression d'air
Message par Wirr »
Bonjour, non plus de problème maintenant.
Ma solution : http://www.forum-bmw.fr/530xd-lci-grosses-pertes-de-puissance-t109682-20.html
GalOu
Véhicule : E61 530 DA luxe
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
Wirr a écrit :Bonjour, non plus de problème maintenant.
bon merci beaucoup
moi jai' aussi le code
Engine / Motor:
- defaut: Air flow meter signal
- Code: 003FD0
et une consomation de camion et la temperature du moteur est basse je trouve aussi
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Pour la temperature, commence par changer le thermostat EGR ...
GalOu
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
pascal78000 a écrit :Pour la temperature, commence par changer le thermostat EGR ...
je vais faire ça dans un premier temps ²3
GalOu
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
Je viens de faire 160 kms autoroute et nationale les valeurs sont plus hautes mais pas assez ???
pascal78000
Véhicule : F11 530i
GalOu a écrit :Image
Cela me parait correct. Avec un thermostat egr hs je crois qu'on ne dépasse pas 75°
GalOu
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Tu penses qu'il peut être défaillant par intermittence ?
J'avais contrôlait 10 minutes avant gt tout juste à 70 degrés
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Sans régulation la température dépend de la vitesse et du régime
