Page 4 sur 5
				Re: Problème puissance 330d 2000
				Posté : 18 mars 2017 18:05
				par Audric58
				Rebonjour à tous je me suis aventurer pour vérifier les numéro de série du débitmètre et j'ai trouver 49757 près de la Connectique es le numéro de série ?{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
				Posté : 18 mars 2017 18:47
				par FatalErick
				slt,
voila ou se trouve le n° sur le debimetre;
				Posté : 18 mars 2017 19:37
				par Audric58
				D'accord donc il faut que je démonté de manchon qui va jusqu'au filtre à aire pour voire ce numéro..  Je peut changer que la la sonde de débitmètre ?
				Posté : 24 mars 2017 19:58
				par Audric58
				Je reviens vers vous savoir si quelqu'un sais où je peut trouve le ( clips,  bague)  qui maintient la prise sur le capteur de pression de turbo côté admission je l'ai fait tomber dans le moteur et impossible de remettre la main dessus..
				Posté : 27 mars 2017 19:50
				par Audric58
				Rebonjour à tous je voudrai donc changer mon debimetre et je possède le 314 mais apparemment il n'existe plus hors je l'ai trouver sur Amazon qu'en penser vous
				Posté : 27 mars 2017 20:02
				par Rom8933
				Tu as les 7 derniers caractères de ton VIN (E) sur la carte grise.
				Posté : 27 mars 2017 20:10
				par Audric58
				Fs12453
				Posté : 27 mars 2017 20:18
				par Rom8933
				La référence d'origine de ton débitmètre c'est : 13627787076
https://www.piecesauto24.lu/oenumber/13 ... d%5B%5D=30
				Posté : 27 mars 2017 20:26
				par Audric58
				Celui dessus est pourtant un 314 j'ai été voir ce week-end je connais les deux anciens propriétaire dont un la acheter neuve et aucun débitmètre n'a été fait
				Posté : 27 mars 2017 20:37
				par Rom8933
				Une chose qui est sûre, c'est que c'est celui que je t'ai dis qu'il te faut;
Tu as la référence complète de celui que tu appelle "314"?
