Problème puissance 330d 2000
- Véhicule : Bmw 330 e46 200 184chx
Re: Problème puissance 330d 2000
Rebonjour à tous je me suis aventurer pour vérifier les numéro de série du débitmètre et j'ai trouver 49757 près de la Connectique es le numéro de série ?{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
D'accord donc il faut que je démonté de manchon qui va jusqu'au filtre à aire pour voire ce numéro.. Je peut changer que la la sonde de débitmètre ?
Je reviens vers vous savoir si quelqu'un sais où je peut trouve le ( clips, bague) qui maintient la prise sur le capteur de pression de turbo côté admission je l'ai fait tomber dans le moteur et impossible de remettre la main dessus..
Rebonjour à tous je voudrai donc changer mon debimetre et je possède le 314 mais apparemment il n'existe plus hors je l'ai trouver sur Amazon qu'en penser vous
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Tu as les 7 derniers caractères de ton VIN (E) sur la carte grise.
Fs12453
- Rom8933
La référence d'origine de ton débitmètre c'est : 13627787076
https://www.piecesauto24.lu/oenumber/13 ... d%5B%5D=30
Celui dessus est pourtant un 314 j'ai été voir ce week-end je connais les deux anciens propriétaire dont un la acheter neuve et aucun débitmètre n'a été fait
- Rom8933
Une chose qui est sûre, c'est que c'est celui que je t'ai dis qu'il te faut;
Tu as la référence complète de celui que tu appelle "314"?
