Page 4 sur 16
				Re: Quel Ecran/Gps choisir pour bmw 325ci E46 ?
				Posté : 02 mars 2017 21:07
				par hugo92250
				Merci infiniment à toi Isidore pour ton tes précieux conseils !
J'ai commander l'adaptateur, je commande l'autoradio ce soir et je vais demain chez bm pour la console de clim !
				Posté : 02 mars 2017 23:51
				par Cramelitor
				hugo92250 a écrit :Merci infiniment à toi Isidore pour ton tes précieux conseils !
Pour l'installation, si tu as des problèmes, tu peux regarder le premier post du fil :
erisin-es9062b-es3062b-le-hu-que-vous-attendiezJ'y indique aussi comment installer une camera de recul. ES3062 et 9062 c'est kif-kif sauf les composants et le système.
Enjoy your next HU !
				Posté : 03 mars 2017 00:24
				par hugo92250
				Merci beaucoup, c'est déjà fait haha et prévu que je suivi ton post pour installer le mien :p
Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal compliquer pour la caméra, pour tout te dire, je voulais en monter une puis...en voyant ton post, je me suis rendu compte que ca avait l'air quand même super compliquer niveau fils dans la boite à gants donc j'hésite... Je n'ai jamais fais ce genre de chose et je pense que tirer le cable de l'arrière de la voiture jusqu'a la boite à gants, ca va etre chaud pour un novice comme moi...Du coup je n'ai même pas regarder les différentes caméras sur le site Erisin ou ailleurs. Après ca serait vraiment un + car mon box n'est vraiment pas long (15 centimetres entre la porte de parking et le parechoc si je colle la voiture au fond
Je vais peut-être attendre demain pour commander selon vos avis/conseils.
				Posté : 03 mars 2017 00:47
				par aniki98
				Franchement si tu a du temps, c'est jamais très compliqué, c'est juste des pieces en plastique à démonter et remonter, si tu ne l'a jamais fait, il faut juste être patient, prendre ton temps, bien repérer l'emplacement de chaque piece au démontage,
 Pour les pieces en plastique clipsées, il faut privilégier des outils en plastique, car metal contre plastique, si tu force, c'est pas le metal qui cassera ^^
J'aime bien démonter moi meme, ca permet de bien faire connaissance avec sa voiture
				Posté : 03 mars 2017 00:56
				par hugo92250
				Posté : 03 mars 2017 06:47
				par Isidore
				Ca peut paraître compliqué, mais ca ne l'est pas tant que ça.
Au pire, si tu as du mal, tu me fais signe. Je travaille à Saint-Ouen, c'est pas très loin, et je peux faire un crochet un soir avant de rentrer chez moi (selon mes disponibilités).
				Posté : 03 mars 2017 10:03
				par hugo92250
				C'est très gentil a toi, merci beaucoup. Si j'ai besoin d'aide c est pour le branchement sur le feu arriere + tirage du cable jusqu'a l'autoradio.  Je pense sue l'installation de l'autoradio en soit est asser simple
				Posté : 03 mars 2017 11:01
				par Cramelitor
				hugo92250 a écrit :C'est très gentil a toi, merci beaucoup. Si j'ai besoin d'aide c est pour le branchement sur le feu arriere + tirage du cable jusqu'a l'autoradio.  Je pense sue l'installation de l'autoradio en soit est asser simple
Je ne pense pas avoir fait un tuto pour installation d'une caméra USB dans la baguette d'un coupé phase 2 (qui est différente des phase 1(je crois) et berlines (j'en suis sûr).
Ca parait compliqué mais comme le dit Isidore, c'est simple. Et s'il t'épaule tu peux y aller les yeux fermés. Super sympa l'offre
 Tirer les fils c'est simple, le raccordement quand on a compris comment fonctionne le produit acheté c'est très simple et il y a du monde pour t'aider (Isidore a déjà fourni des schémas de principe). Le truc le plus pointu c'est le perçage de la baguette si tu as une phase 2 sinon fingers in the nose
				Posté : 03 mars 2017 11:10
				par hugo92250
				Moi c'est un coupé phase 1 ! Il faut juste que je trouve quel caméra acheter et quel cable ! Si vous avez des bons modèles, je suis preneur
				Posté : 03 mars 2017 11:35
				par Cramelitor
				hugo92250 a écrit :Moi c'est un coupé phase 1 ! Il faut juste que je trouve quel caméra acheter et quel cable ! Si vous avez des bons modèles, je suis preneur
Pour la caméra, le câble est fourni. Il y a juste le fil "trigger"(gâchette) à tirer (prends du petit fil ça suffit, j'avais du 1mm2 souple en 2 fils c'est surdimensionné donc si tu as plus petit ça ira pourvu qu'il soit assez long. Du fil audio hifi c'est bon).
Les instructions :
voir ici et
fais gaffe à çaLes explications d'Isidore.
Si tu pouvais faire une photo de ta baguette éclairage de plaque pour me rappeler comment c'est fichu chez toi
Edité :
Le signal trigger, en fait, je l'ai récupéré dans un bornier sous la boite à gants. Du coup, j'ai utilisé un fil trigger pour pouvoir forcer la caméra.
Tout est là
