Page 4 sur 6
Re: [TUTO] Installation module Carly Bluetooth Multi/AUX E60
Posté : 07 mars 2018 22:19
par erdeven
salut a tous.
Bougnax peut on avoir les fonction bluetooth dans l'idrive ccc.
Peut on appelé avec les touche au volant et decroché avec les commande au volant
Posté : 09 mars 2018 13:38
par Bougnax
Le CCC est trop vieux et tu ne peux pas piloter ton tél. via les commandes BT que l'on trouve aujourd'hui.
Par-contre, le tel. se pilote via les touches du volant et l'IDRIVE ss Pb. Mais cela n'a rien à voir avec le module CARLY. C'est le pré équipement BT de la voiture....
Posté : 11 mars 2018 21:21
par erdeven
Merci bougnax
Je veut juste savoir si par exemple si je recoit un appel si je peut decroche sur le volant?puisque ma e60 n'est pas equipé de bluetooth d'origine hein.
Avec cette appareil que tu a installé bien sur merci
Posté : 12 mars 2018 08:54
par Bougnax
Ah ben non si t'as pas le BT, marchera pas !
Le module CARLY permet uniquement de se passer du cable AUX entre ton tel. et le CCC pour écouter de la musique.
Posté : 12 mars 2018 17:35
par GalOu
salut
moi je n'ai rien en prise jack
j'ai ces cables dans l'accoudoir :
il n'ont pas l'air pareil que sur la tienne ...
je penser brancher ça :
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 109237655/mais je c'est pas si sa vas fonctionner , a savoir je n'est pas de chargeur cd ni prise jack par contre j'ai l'option aux dans l'idrive tres logique ....
Posté : 12 mars 2018 21:09
par erdeven
Donc si je comprend bien je ne pourais pa utilisé mon tèl pour emetre des appel et recevoir
.gif)
Posté : 14 mars 2018 20:43
par Bougnax
Bizarre que tu es l'AUX dans l'IDRIVE et de aux physique ! Tu as regardé dans ton accoudoir à l'emplacement du tel. ?
Posté : 14 mars 2018 21:04
par GalOu
Bougnax a écrit :Bizarre que tu es l'AUX dans l'IDRIVE et de aux physique ! Tu as regardé dans ton accoudoir à l'emplacement du tel. ?
Non j'ai rien juste le truc inutile pour les téléphones et dessous le mini frigo, ou peut être que il y avait un chargeur avant....
Du coup je sais pas quoi faire
Posté : 03 janv. 2019 13:29
par 535d pack m
Salut j’ai une question ,
j’avais une e60 LCI que j ai vendu , quand je branchais mon iPhone en BT je pouvais écouter de la musique (YouTube ect...) directement en passant par l’idrive , elle était équipé du gps avec l’ecran 16/9eme .
Et sur celle que j’ai en ce moment je peux utiliser mon iPhone en BT pour les appels , mais ça ne marche pas pour la musique , et celle la , elle a le gps avec le petit écran
Merci d'avance
Posté : 04 janv. 2019 13:29
par Bougnax
Pour la connectique, il semble que tu es le faisceau mais pas la prise AUX. Possible peut-être de la brancher mais il faut la coder.
Pour l'Iphone en BT, musique en direct ? Ce devais être un CIC et pas un CCC.
