bmw 330d coupure moteur
Vidoulook
- Véhicule : Bmw (e46) 330d
Re: bmw 330d coupure moteur
Bonjour oui bmw scanner 1.4 pour les e46 marche avec Windows 10 il faut juste trouver le bon pilote qui le fera marcher , moi je l'ai installé depuis plus d'un ans sur mon pc et sa marche nickel
jul51
- Véhicule : bmw 330d e46 touring m2
et y a t-il un bmw scanner qui puisse faire e46 et e90?
Vidoulook
Non il y a un appareil pour les e46 et un pour les e90 c pas le même protocole de communication sur les deux modèles de voitures
jul51
Vidoulook a écrit :Non il y a un appareil pour les e46 et un pour les e90 c pas le même protocole de communication sur les deux modèles de voitures
Aujourd'hui mon probléme de ralenti instable est revenu!
Quand je ne roulais plus avec pendant quelques jours en me disant que cela venais de mon capteur d'arbre a cames, j'avais vérifier mon déshuileur avant de le changer et débrancher les contacteurs d'injecteurs et le contacteur du 5eme injecteur était verdatre et meme dans l'injecteur ou le contacteur rentre!
Du coup j'ai mis du spray connéctique dans l'injecteur puis éponger le surplus avant que ca séche et le chiffon était bien sale et la meme chose dans le connéctique le spray est ressorti tout aussi sale!
je me suis dit c'est pas normal sur le coup je n'y est pas préter attention plus que ça!
Aujourd'hui le ralenti instable! je touche a ce connéctique pour voir et là le moteur tremble
je regarde de plus prés et je m'aperçois que le contacteur a pas mal de jeu! et en le bougeant le moteur tremble!
jul51
Probléme résolu!!
mon contacteur d'injecteur était la source de tout mes problémes!!
- Rom8933
jul51 a écrit :Probléme résolu!!
jul51
Rom8933 a écrit :jul51 a écrit :a chaud au ralenti j'ai l'impréssion que le moteur tourne sur 5 pattes!
mais d'un coup si elle le veux le ralenti peu redevenir stable et sans vibration! et d'un coup op ca reprend!
je ne peux plus rouler avec car chaude elle galére tellement que la premier monté est une mission!
ps j habite dans les vigne les routes sont trés valoné.
Il faut absolument que tu passe un diag pour en savoir plus. On dirais que tu as un problème d'injection!
Merci,tu y étais présque avec ton diag sans voir la voiture!
c'etait le contacteur d'injecteur qui avais un peu de jeux ça fesais des fauts contact du coup le moteur avait des ratés!ce méttait en dégrader! mais sans auccun voyant au compteur!!
