Re: Passage de rapports difficile sur 330i E46
Posté : 06 déc. 2016 23:00
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
https://www.forum-bmw.fr/
Kamaro a écrit :Hello,
Ta voiture à combien de km ?
Je suis surpris que tu ais un problème sur toutes les vitesses... un synchroniseur peut poser problème mais tous à la fois, c'est étrange. Pour présenter une usure certes avancée mais uniforme, soit la boîte à un nombre incalculable de kilomètres soit elle a tournée à un moment de sa vie, avec une huile inappropriée. L'historique d'entretien peut-il te renseigner sur ce point ?
Par ailleurs, par expérience, des synchros HS n'empêchent pas les vitesses de rentrer. Elles rentrent en craquant, mais elles ne doivent pas bloquer, à mon avis...
A la lecture de tes premiers mots, j'ai pensé soit à un problème de qualité d'huile, soit de timonerie de commande de boîte...
L'huile que tu utilises est OK mais tu peux peut-être en essayer une autre... c'est un peu vicieux des fois ce genre de problème...
En tout état de cause, j'attendrais un peu avant de changer la boîte... ça règlera certainement ton problème mais le paradoxe fera que ta boîte, pour autant, n'a peut-être pas de problèmes... c'est un raisonnement un peu bizarre, mais basé sur l'expérience...
A+
Tonydu78 a écrit :Kamaro a écrit :Hello,
A+
La voiture a 145500 km environ; la première vidange de boite a été faite a 105000Km. (en gros, quand je l'ai acheté).
Pour ce qui est de l'huile, c'est de la Castrol Syntrans B 75W avec additif bardhal; 2 vidanges en 1 an. (je l'ai refaite juste pour rajouter l'additif que j'avais oublier de mettre la 1ère fois) d'ailleurs, il y avait de la limailles au moment de la vidange.
Pour la boite, j'ai fait changé des pièces au niveaux du levier de vitesse: pièces N°: 7, 10, 11 et 12
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=ET55-EUR-01-2003-E46-BMW-330i&diagId=25_0375#25111220600
évidement, ça n'a rien changer....![]()
L'embrayage est nickel; faite il y a peine 23mKm. (volant moteur pas changé)
En ce moment, plus il fait froid, pire c'est....pas moyen de passer un rapport pour sortir de chez moi.
J'ai penser au volant moteur du fait que au moment de débrayer pour passer le rapport; ça bloque mais on a l'impression que ça donne un accoue a la boite et la voiture bouge très légèrement; comme si les engrenages n'arrivait pas a se "toucher"
Le mécano m'a dit (quand il a fait l'embrayage) que le volant moteur était en bon état ET qu'il avait remarquer ce soucis de boite; c'est lui qui m'a parler des synchros.
ou autres chose...Tonydu78 a écrit :C'est le levier de vitesse qui bloque.
Au moment de mettre une vitesse:
Je débraye et pousse le levier vers l'avant pour enclencher une 1ère; mais impossible de rentrer la vitesse....le levier ne veut pas aller en 1ère; ni même les autres.
Les rapports passent un peu mieux quand le moteur est chaud et avec au moins 80 Km de parcourus.
ça donne l'impression que les pignons ne veulent pas s'engrener....ou autres chose...
Kamaro a écrit :Tonydu78 a écrit :C'est le levier de vitesse qui bloque.
Ca ressemble quand même à un pb d'embrayage ton affaire. Des synchros usés feraient craquer les vitesses mais ne les empêcheraient pas de rentrer, a priori.
Tu es sur à 100% de toute la partie embrayage et de la manière dont cela à été monté ?
Toutefois il y a que cette question de limaille dans l'huile qui est inquiétante pour l'état de la BV... quand tu roules il n'y a pas de bruit suspect provenant de la boîte ?
Didier bmw330 a écrit :Bonjour quand ta ton problème de passage de vitesse tu coup ton moteur tu mais la première tu appuie sur la pedale embrayage tu démarre le moteur si la voiture avance sans frein à main et sur le plat ben problème embrayage
Je pense que cela doit être normal, on les entends pas quand le moteur tourne.Didier bmw330 a écrit :Bonjour quand ta ton problème de passage de vitesse tu coup ton moteur tu mais la première tu appuie sur la pedale embrayage tu démarre le moteur si la voiture avance sans frein à main et sur le plat ben problème embrayage
