Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complète !
- Véhicule : Bmw (E46) 316TI compact
Re: Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complè
J'ai 2 questions au sujet de mon DW-2088 installé depuis peu:
1/ La recherche manuelle des stations FM me permet de trouver des radios, mais pas la recherche automatique pourquoi? Par contre meme mémorisées le balayge automatique (RDS) se lance regulièrement sans d'ailleurs trouver une autre fréquence meilleure, je suis obligé d'appuyer à chaque fois sur la mémorisation pour retrouver la station, avez-vous une idée du problème?
2/ la recherche rapide du GPS ne me permet pas d'indiquer une adresse précise, il faut à chaque fois que je repasse par la recherche avancée est-ce normal?
Prochaine étape pour moi installer une camera de recul ainsi que les commandes au volant
- Véhicule : RIEN
killertony a écrit :Hahaha sérieux vraiment du grand n'importe quoi votre histoire![]()
Ça sent le procédurier à 100 km
Heureux de pas être votre voisin![]()
Cordialement
ça m'étonne de lire ce genre de remarque de la part d'un BMiste ?
et je pense que là où il est (5° 09′ 35″ Nord 52° 39′ 01″ Ouest) vous seriez plutôt heureux d'être son voisin !
Et ce n'est pas parce que je suis ce que je suis (et donc qu'entre collègues on se tient "les coudes", à défaut de les lever ici sur Corte) mais parce que je pense avant d'écrire ce qui n'est apparemment pas le cas de tous ici
Sinon vous devez avoir un PB d'odorat car il n'est pas du tout procédurier ! (et 100km vous êtes loin du compte)
Sa démarche me parait plutôt logique et en rapport avec sa profession sans aucun doute
Di trenta ò trent'unu, San Martinu è l'ondici.
Bjr,
je viens d'installer une commande au volant sur ma compact E46
Le regulateur fonctionne parfaitement ,la console s'illumine bien avec la commande des feux le probleme cest la commande au volant de la radio ne fonctionne pas.
Aucun voyant au tableau de bord.
Je vois 2 pannes possibles:
La console achetee d'occasion defectueuse au niveau de la commande radio
ou un parametrage du 2 DIN (DW-2088) a revoir
dans ces 2 cas comment trouver l'origine de la panne?
Merci d'avance de votre aide
- killertony
- Véhicule : bmw E90 320d
claudedu2A a écrit :killertony a écrit :Hahaha sérieux vraiment du grand n'importe quoi votre histoire![]()
Cordialement
Et ce n'est pas parce que je suis ce que je suis (et donc qu'entre collègues on se tient "les coudes", à défaut de les lever ici sur Corte) mais parce que je pense avant d'écrire ce qui n'est apparemment pas le cas de tous ici(avoir des préjugés comme les vôtres en dis plus sur vous que ne ferais un ami de 40ans !!!
Sa démarche me parait plutôt logique et en rapport avec sa profession sans aucun doute![]()
Personnellement je me suis arrêté sur son désaccord des frais de douanes "qui d'ailleurs après avoir relu les conditions il sait aperçu qu'il était bien indiqué".
En ce qui concerne le colis perdu rien de plus normal que de tapé des pieds et des mains pour récupérer son bien.
- Véhicule : 320 ci
bonjour a vous tous je veut changer mon poste 16/9 ème sur la BMW 320 ci que j'ai depuis 2003 le DW -2088 me va bien comment faire la commande pour avoir la TV HD sur leDW -2088 sur le site baba merçi
- Véhicule : Bmw (e39) 528i pack luxe
Hello,
J'ai commander le même mais pour e39
Lien : https://fr.aliexpress.com/store/product/In-Stock-Android-4-4-Car-DVD-GPS-for-BMW-E53-android-E39-X5-with/1899623_32458874934.html?spm=2114.8147860.0.0.7uBhJR
J'ai un problème lors de l'installation sachant que ma voiture n'est pas équipée du GPS 16/9 mais d'un lecteur cassette, le "support radio" en plastique n'est pas adapter voici une photo :
apparemment j'ai lu un cas similaire sur ce topic qui à utiliser un Dremel pour les bonnes dimensions
merci d'avance
merci d'avance
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
SeaxRA a écrit :Hello,
apparemment j'ai lu un cas similaire sur ce topic qui à utiliser un Dremel pour les bonnes dimensions![]()
merci d'avance
Je ne connais pas les E39, mais sur E46 il faut complètement retirer ce support d'autoradio d'origine.
Je le remplace par quoi ? De toute façon je roule en ce moment avec plus rien dans la tableau de bord en attendant une solution
Merci de la rapidité de ta réponse
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
Je ne connais pas la e39, mais sur e46, il faut simplement retirer ce support en plastique et mettre l'autoradio à la place et c'est tout.
Car sur les E46 pour fixer l'écran vous avez 2 vis en haut et 2 en bas
peut-être qu'il est seulement adapter au version avec GPS 16/9 d'origine, à voir
