yann92600
Véhicule : 330DA E90
Message par yann92600 »
Non malheureusement pas de TMC, il y aurait un emplacement spécifique pour l'antenne TMC.
On voit bien sur la notice du double DIN les 2 prises distinctes... sur les nôtres nada, GPS + TV
Sinon pour les news, toujours ce fichu problème de réception, c'est pas catastrophique mais le son baisse régulièrement et l'icone stéréo (les 2 ronds entrelacés) partent de temps en temps. Il va donc falloir amplifier tout ça, apparemment le pin 16 sert pour le remote et j'ai aussi un plus après contact, il va falloir tout redémonter pour mettre çà au clair mais la pas le temps.
Le rêve serait de pouvoir récupérer la prise fakra (celle qui vient du coffre amplifiée) je pense qu'elle est de type fakra, de la coupler à l'antenne DIN pour sortir en DIN amplifiée, une sorte de cable en Y qui irait se loger dans le poste.
J'ai aussi trouvé hier un adaptateur DIN avec le fameux cable bleu à connecter sur un +AC, qui était en entrée et sortie DIN mais le modèle indiqué sur le paquet était pour Golf III donc j'ai laissé de côté, il y avait entre la sortie et l'entrée un cylindre de couleur chrome ou passait le cable bleu, certainement un filtre.
Dernier petit point, l'écran tire un peu vers le haut en affichage, mais je ne pense pas que l'on puisse régler le positionnement de l'affichage.
Je vais aussi pour conclure essayer de le débrider avec la méthode de Tof62 voir ce que la bête nous cache à l'intérieur **1
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
C'est ce dont je te parle lol, en fait tu n'as pas du tout comprendre, ou alors c'est moi qui comprend pas :mrgreen:
L'ampli en fait, c'est un Fakra femelle, tu prends donc ton Fakra d'origine, et tu le branches dessus, ensuite, tu as un fil bleu qui sert à l'alimenter, et le dernier câble dessus est une sortie ISO qui ira se loger derrière l'autoradio, en clair, l'ampli sert de convertisseur, et d'amplificateur en même temps, tu as compris là ?
Pour l'écran qui tire sur le haut, c'est pareil, en fait l'écran est placé un poil trop bas, car lorsque je m'abaisse un tout petit peu, on voit qu'il ne tire pas car tout est bien positionné, faute d'être trop grand *50*
Pour finir, tu comptes le débrider avec Wolfncu ? Ou quelque chose d'encore mieux ?
Parce que l'avantage de Wolfncu, c'est que tu peux mettre des skins, et tu as le skin des tous derneirs autoradios BMW comme l'Idrive, mais le truc chiant, il faut tout bien régler comme le GPS et tout ^^
Voilà l'ampli dont je te parle : http://www.world-wide-shop.eu/images/UN05003.jpg
yann92600
Sisi on se comprend en parallèle mais on y arrive **1
Moi j'avais dans l'idée de choper un cable ampli DIN vers DIN en pensant que le cable bleu servirait à amplifier justement, donc le même que ta photo mais entrée et sortie identique en DIN pas de Fakra. J'avais avec mon ancien autoradio un adaptateur Fakra et le son était dégeu mais faut dire qu'il s'agissait d'un simple cable non alimenté.
Donc pour faire simple je zappe ma sortie DIN d'origine, j'achète une femelle Fakra vers Din amplifiée, juste une question il y a plusieurs type de Fakra? tout en sachant que j'ai le modèle phase 1 connecteur 16 Pins.
Sinon yes Wolfncu me botte bien surtout si on peut avoir le skins Idrive, je m'y mettrais une fois que le problème d'antenne sera résolu *61*
Si t'as un lien ça sera top, j'en ai vu chez feu vert dans les 16 euros pas donné pour un bout de cable, je vais regarder sur le Bay
Merci l'ami
romaster
Ah d'accord je comprend mieux, s'il existe plusieurs Fakra je pourrai pas t'aider, j'en sais fichtre rien lol
Voilà pour Wolf : http://xania.123.fr/component/option,co ... Itemid,36/
Tout est sur ce lien, pour le télécharger, avec des skins, et autres applis ;)
yann92600
Nickel merci beaucoup pour le lien **2
Juste pour confirmer tu n'utilises donc plus ton antenne "normale DIN" mais bel et bien le fakra amplifié en DIN ?
Dans le cas ou toi aussi tu as l'ancienne connexion bien sûr.
Modifié en dernier par yann92600 le 10 févr. 2013 16:41, modifié 1 fois.
romaster
Bah mon antenne d'origine Fakra est devenue standard amplifiée, donc j'utilise celle-ci, y'en a pas d'autre ^^
yann92600
Hum c'est bien ça le problème c'est que j'en ai deux sur la mienne, une qui ressemble à une Fakra et une standart DIN 46*
J'avais trouvé une photo ou un gars montrait le branchement je vais essayer de retrouver çà...
romaster
Ahhhhhhhhhhhhhhh t'aurais pas pu le dire dés le départ ? lol
Si tu veux garder ton fakra, tu achètes le câble fakra>iso qui coute 11€ chez Norauto, et si tu souhaites l'amplifier à partir du fakra, tu achètes le fakra>iso-amplifié à 13€ chez toujours le même ^^
yann92600
Sisi je l'avais indiqué lol,
Y'a aussi des modèles ou tu peux amplifier un DIN vers DIN, c'est pour çà que j'hésite en fait 46*
En gros je ne sais pas quelle antenne choisir, à partir du moment ou je pense que j'ai bien 2 antennes. (E46 de 2000)
Sur l'origine j'avais une antenne DIN normale ainsi qu'une sorte de Fakra, le tout connecté au poste... soit 2 antennes **1
loloxjr
Message par loloxjr »
salut je suis interesse par le Erisin ES1146B HD Car DVD Player WiFi
sur le site le port est a 50.57 de port ca me le fait a 356.81 avec le donge wifi
et il faut payer comment ???
MERCI
