Page 30 sur 37
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Posté : 16 févr. 2015 21:17
par oxysteph72
m4tthieu a écrit :Bonjour à tous,
Merci pour vos contributions, 29 pages c'est long à lire mais ça en vaut le coup, c'est une vraie mine d'informations.
Merci pour le super tuto aussi.
Je vais acheter le bmw scanner 1.4 sur Amazon, mais j'ai encore quelques questions:
- Les liens pour télécharger le logiciel sont HS, si quelqu'un me les envoie, je les hébergerai pour les rendre disponible à tous; lien dans ta boite
- Je cherche surtout à activer le rabattage des rétroviseurs quand je verrouille les portes, j'ai vu les fonctions paramétrables, mais aucune façon de comment les paramétrer sur le forum ? oui tu peux dans ZKE/coding data/recoding, cocher dans rubrique Miroir "pivoting during comfort closing"
-La maladie du témoin airbag est aussi allumé pour moi, j'ai eu le rappel airbag pour mon 330D e46 chez bmw (effectué jeudi dernier), je pensais que cela allait être corrigé, mais ils m'ont signalé que j'avais la natte d'airbag sous le siège à prévoir ( à mon avis c'est un billet de 70€ chez BMW). Mais est-ce que le problème va revenir ? Mystère...
En tout cas, je ne sais pas si on peut faire disparaitre le voyant grâce au bmw scanner. Oui tu peux après modif sur la nappe
Je reste en attente de vos retours et vous remercie par avance !
Merci au *44* !
Dans ta boite privée, lien vers ma dropbox
et lis ça aussi http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-version-1-4-t51999-10.html
Posté : 17 févr. 2015 11:05
par m4tthieu
Super ! Merci beaucoup.
Du coup je vais l'host pour tous ceux qui voudront le logiciel.
Par contre, m**de si je dois forcément toucher à la natte. Du coup soit je le fais moi-même et j'ai déjà vu des tutos soit BMW...
Mais je comprends pas du tout à quoi à servi le rappel constructeur que j'ai fait si j'ai toujours le témoin...
Bref, je reviens vers vous dès que le fichier est en ligne (sous peu).
Merci encore oxysteph72 !
Logiciel BMW Scanner 1.4
Posté : 17 févr. 2015 11:12
par m4tthieu
Voici le logiciel disponible à cette adresse : http://c.sdbx.co/1AMGKcN
Mot de passe: bmw.fr
Merci à oxysteph72 qui me l'a filé ;-)
Posté : 19 févr. 2015 12:49
par anerroth
Bonjour.
J'aimerais bien récupérer le logiciel à l'adresse indiquée, mais un mot de passe est nécessaire §1
Merci encore pour le partage.
Posté : 21 févr. 2015 15:12
par m4tthieu
anerroth, dans le post précédent tu as le mot de passe en dessous. **2
oxysteph72, j'ai reçu mon boitier il semble très bien fonctionner, mais quand je coche la case que tu me dis et que je fais write, rien ne se passe lorsque je verrouille les portes...
Une idée, je te post l'image de ma configuration si tu le souhaites. ²1
Je n'ai rajouté que l'option "2 min after unlocking w/o opening" et donc "Pivoting during comfort closing".
Merci !
Edit: En lisant par-ci par-là sur d'autres forum, certains disent que c'est à paramétrer sur la télécommande... Si quelqu'un à la manip je suis preneur, si c'est bien ça ! ²²4
Posté : 21 févr. 2015 16:10
par oxysteph72
Et avec un appui long sur le bouton fermeture de la clé c'est pareil ?
Posté : 21 févr. 2015 16:50
par m4tthieu
Oui idem, même résultat.
L'appuie en ouverture m'ouvre toit, vitre avant/arrière et appuie long fermeture me ferme vitre avant mais pas arrière et toi.
Bizarre... Et pareil la vitre avant coté conducteur ne se remonte pas toute seule quand la porte est ouverte mais bon cela doit être encore autre chose, j'avais déjà ce paramétrage avant le logiciel.
Posté : 21 févr. 2015 17:30
par oxysteph72
m4tthieu a écrit :Oui idem, même résultat.
Pour les vitres arrière c'est normal vu ta configuration, en regardant ton screen, on voit que locking without rear windows (fermer sans les vitres arrieres) il faut décocher cette ligne.
Concernant la vitre qui ne remonte pas lorsque la portière est ouverte, ce n'est pas codable avec bmw scanner mais via NCSExpert ou SSS Progman, mais là c'est plus compliqué.
Par contre tes rétros sont bien motorisés en manuel, je veux dire par là, peut tu les replier électriquement via un bouton?
Je pose la question car moi je suis en Touring lol **//5 donc je n'ai pas cette option
ma config
Stéphane
Edit: lien intéressant pour vérifier les possibilités de ta voiture http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900070
Posté : 21 févr. 2015 21:31
par m4tthieu
Ah ok pour mes vitres arrières c'est bon à savoir !
Tant pis pour la vitre avant je ferais avec.
Et oui je te confirme j'ai bien les rétros manuel avec le bouton pour les relever ou les mettre en position de route.
Je vais regarder ton site voir ce que je peux faire d'autres merci.
Du coup qu'elle est la suite des événements pour le rétro ?
D'ailleurs tu n'aurais pas une fiche qui traduit chaque option et à quoi elle sert ça me permettrait de gagner un sacré temps !
Merci encore !
Posté : 21 févr. 2015 22:59
par oxysteph72
Oh bah des fiches tu en a à la pelle sur le forum, il suffit de relire le tuto sur le BMW Scan déjà pas mal d'infos mais tu as pas mal options activables qui sont activées *15* .
A part modifier les intervalles de vidanges, activer ODB pour ceux qui ne l'ont pas ou choses comme ça, avec ce log tu ne peux pas tout faire malheureusement!
