[RESOLU]problème gps hualingan
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: [RESOLU]problème gps hualingan
Message par david330d »
shaolin77 a écrit :bon ba je te crois si sa va aller pour ce ke j'ai a faire , jte remercis ^^
a mon avis entre l'ampli focal + le caisson tu vas kiffer *98/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
330d'05
te propose du bon matériel, focal c'est bon
le sub infinti dans un caisson clos par contre.....
mais pour l'ampli sony il est un peut moins puissant c'est vrai, mais une plage de fréquence plus élevé et le dual mode
Réponse en fréquence : 5-50000 Hz
Dual Mode
après 2x60watts sur tes meduim c'est suffisant et le sub 1x120watts aussi, comme tu as dit que tu ne voulais pas une boite de nuit.
le dual mode te permettera de régler les 2 sorties de tes medium en passe haut.
et les 2 autres sorties ponté pour le sub en passe bas.
moi je préfère que l'ampli soit moins puissant que le sub
un exemple : 1 sub de 200w et un ampli de 300w, un petit coup de volume a fond par erreur = sub poubelle...
l'inverse ampli de 200w et sub 300w, l'ampli coupera, mais sans rien casser.
ricric11
je t'ais trouvé le fonctionnement des caisson
http://www.son-video.com/Conseil/HomeCinema/Sub/Sub3.html
ricric11
une autre question
pourquoi tu ne laisse pas ton autoradio gérer tes 2 medium ?
parce que la sono d'origine BMW pour les aigus et medium ça suffit largement
Anonyme
Message par Anonyme »
parce que je les medium dans mon coupe sont au niveau des panneau de porte arriere du coup , je serai obliger de mettre un filtre et recuperer le signal des hp arriere ( plage arriere ) c'est une galere pour recuperer les cables donc vu que j'allais mettre un ampli , je me suis dis pourquoi mettre sa sur l'ampli avec le sub
ricric11
non mais tu as bien le hualigan
derriere il il a un connecteur rca avec le remote, donc une rallonge rca de 5metre et tu va dans le coffre directement pour arriver au sub
Anonyme
il y a un fiche pour le sub , il y a pas 2 connecteur apres c'est juste pour rear et fear , donc je suis obliger de mettre l'ampli sur le rear du poste , car il faut que j'alimente mes medium de derriere non? et ensuite le sub car j'ai pas envi de mettre un filtre dans le panneau de porte ;)
ricric11
là normalement ton poste allimante tous tes HP
pour le sub oui il n'y a qu'une fiche dérrière le poste, branche une des 2 rca dessus
faire un montage un peut comme ça :
Anonyme
je peux pa pour mes medium de derrier, sinoon faut ke je rachete des filtre u_u'
ricric11
non mais tu laisse l'instal d'origine et tu rajoute juste le sub!
tes enceintes a l'arrière sont déjà branchées d'origine !
