Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
tuga2004
Véhicule : Bmw 320d (E91) Touring Pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : A111198
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par tuga2004 »
salut tout le monde j'ai un problème je n'arrive pas a mettre a zéro l'indicateur de révision d'huile. j'ai essayé la manip. normal et avec la valise mais rien a faire je ni arrive pas j'ai fait un teste d'erreur e comme il y avait une anomalie sur le capteur de niveau d'huile je l'ai changé mais l'erreur persiste et impossible de remettre a zéro;
donc je récapitule;
-vidange
-capteur de niveau d'huile neuf
-erreur effacé
et rien a faire je n'arrive pas a mettre a zéro la maintenance de vidange et l'erreur du capteur persiste.
quelqu'un a une idée
(a j'oublier je aussi une anomalie sur l'IBS (capteur intelligent de batterie) et je ne sais pas si ça peux joué ou se na rien a voire?)
Paga83
Véhicule : Bmw (E92) 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PW03884
Message par Paga83 »
tuga2004 a écrit :salut tout le monde j'ai un problème je n'arrive pas a mettre a zéro l'indicateur de révision d'huile. j'ai essayé la manip. normal et avec la valise mais rien a faire je ni arrive pas j'ai fait un teste d'erreur e comme il y avait une anomalie sur le capteur de niveau d'huile je l'ai changé mais l'erreur persiste et impossible de remettre a zéro;
donc je récapitule;
-vidange
-erreur effacé
J'ai exactement le même problème que toi et je commence a saturer... peux tu m'aider, as tu trouvé la solution ?? dis moi que ouiiii
Paga83
Çà ne doit pas être un problème récurrent car personne ne répond, j'en déduis qu'on doit être les rares gars à avoir ce problème lol ... #Chanceux ;)
**//5
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
En voulant remettre a zero le remplacement du liquide de frein avec i-carsoft, je me suis planter j'ai fait le reset des plaquettes avant.
Est ce que le décompte kilométrique pour l'usure des plaquettes va recalculer le bon kilométrage ?
Car il me rester 27 000 kms et maintenant ca m'indique 80 000 après la mauvaise manip.
Merçi.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
mico a écrit :Bonjour à tous,
Merçi.
Ce serait intéressant que tu nous dise ce qui s'est passé sur l'indication des Km. restants ?
C'est ainsi que si quelqu'un d'autre se pose la même question il trouveras ici la réponse
Merci.
Abdel Jelil
Véhicule : Bmw 325i
VIN (Les 7 derniers caractères) : KR65689
Message par Abdel Jelil »
bonjour,
J'ai la vidéo mais je ne sais pas comment te l'envoyer.
adrig
Véhicule : BMW (F11) 525d
Message par adrig »
donc je récapitule;
-vidange
-erreur effacé
Une solution a été trouvée?
Fredy.
Véhicule : BMW 335xi E92
Message par Fredy. »
Salut les gars
Je n'ouvre pas d'autres sujets pour ce souci car mon problème est semblable plus ou moin avec le reset des entretien sur mon 335xi e92
Mon indicateur de plaquette ar s'allume en permanence seulement elle sont neuves et le témoin d'usure avec
Mais ce n'est pas le seule souci...
Je n'arrive en aucun cas à remettre a zéro que ce soi ne liquide de frein ou autre même la date du contrôle technique ne veut pas ce valider il y a des pointillés à la place de la date ou du kilométrage quelqu'un a t il déjà eu affaire a cela ?
(Desoler pour le paver)
mm91
Message par mm91 »
FRANCKLE34
Véhicule : bmw 320d (E90)
Re: remise a zero
Message par FRANCKLE34 »
speng a écrit :Voici la manip :
« sur les e90 la réinitialisation se fait de la façon suivante sans brancher quel appareil que ce soit, idem sur série 1 et 5 récentes:
Mode opératoire :
-Mettre la clé dans son emplacement
-Appuyer sans débrayer sur le bouton start pendant 5 secondes
L'heure va alors s'afficher automatiquement sur l'écran
-Appuyer sur le BRK (bouton de remise à 0 kilométrique ou compteur journalier) pendant 5 secondes
Faire ensuite défiler avec le commodo de gauche dédié à l'ordinateur de bord (bouton pouvant etre deplacé soit vers le haut soit vers
le bas) le type d'écheances (vidange, filtre etc.........)
Une fois celui que vous voulez remettre à 0 affiché, appuyer simultanément sur le Bouton a gauche du commodo
(qui s'enfonce de la gauche vers la droite) et le BRK pendant 5 secondes et le tour est joué. »
Perso j'ai pas encore eut l'occasion d'essayer mais normalement c'est la bonne manip . . . *98/
Je confirme que ça fonctionne pour tout (controle technique, frein, vidange...)
