Page 283 sur 814
Posté : 29 sept. 2013 11:10
par lilian85
romaster a écrit :Lilian : as-tu réussi pour le changement de wallpaper au démarrage ? Si tu veux j'ai la solution, je l'ai fait sur le miens
Merci pour l'astuce, ça peut servir à ceux pour qui ça bug
je veux bien la manip car je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit, sauf à planter ma carte
Posté : 29 sept. 2013 11:45
par romaster
Pour l'antenne je viens de regarder le schéma, c'est bizarre, tu as relié le remote de l'antenne (16) sur l'après-contact (5), donc ça devrait s'allumer quand tu mets le contact seulement, et l'alim de l'ODB doit également être reliée dessus, d'où la non-extinction, à mon avis, le + après-contact se coupe au bout de plusieurs minutes, ou alors deux possibilités, le fil d'origine a été shunté (ton faisceau sur la BM n'a pas été coupé ou autre ?), ou tu t'es trompé de pin, tu t'es mis sur le 9 qui lui est le + permanent.
Pour le GPS, c'est easy, tu crées une images en bmp (bitmap) puis tu le renommes en loading.bmp, d'ailleurs fais attention à son poids, car si l'image est lourde, ça va planter, tu la renommes en loading.bmp, après tu ouvres le data.zip, ensuite ui_igo8, tu choisis la résolution de ton GPS donc ici 800x480, et tu la colles là (tu remplaces l'ancienne).
Une fois fait, tu ouvres le branding.zip, ui_igo8, 800x480, et tu remplaces le loading.bmp d'origine par la tienne
Posté : 29 sept. 2013 13:08
par rambo_om
Le mieux est de ponter sur l'ampli HK dans le coffre directement, car le remote qui sort de l'autoradio n'est pa en prise directe avec l'ampli HK, en regardant le faisceau, le fil part je ne sais ou et un fil identique (couleur et taille) revient vers le HK...
Donc il est peut etre utilisé pour d'autres composants
Posté : 29 sept. 2013 16:33
par lilian85
romaster a écrit :Pour le GPS, c'est easy, tu crées une images en bmp (bitmap) puis tu le renommes en loading.bmp, d'ailleurs fais attention à son poids, car si l'image est lourde, ça va planter, tu la renommes en loading.bmp, après tu ouvres le data.zip, ensuite ui_igo8, tu choisis la résolution de ton GPS donc ici 800x480, et tu la colles là (tu remplaces l'ancienne).
impossible de descendre le poids de l'image sous 1 Mo en BMP 24 bits en 800x480
Le loading d'origine fait autour de 220 Ko seulement.
Posté : 29 sept. 2013 21:20
par romaster
1mo reste correct, la mienne fait également 1mo et c'est good, sinon il y'a une autre astuce où là tu mets du .jpeg dans un dossier, et il faut modifier ton sys.txt.
Posté : 30 sept. 2013 18:46
par lilian85
ok, je vais tenter dans ce cas
Posté : 30 sept. 2013 18:47
par romaster
Pas de soucis
Posté : 01 oct. 2013 20:11
par lilian85
Ça ne veut pas fonctionner. Plantage au démarrage avec fenêtre d'erreur windows. Tant pis.
Posté : 01 oct. 2013 20:20
par romaster
Tu as dû faire une erreur quelque part, au pire je te filerai une autre astuce après
Posté : 01 oct. 2013 20:21
par ricric11
lilian85 a écrit :impossible de descendre le poids de l'image sous 1 Mo en BMP 24 bits en 800x480
descend en 16 bits 800X480 et tes images feront 750Ko...
