Posté : 28 sept. 2013 10:39
Petite curiosité depuis que j'ai ponté les pins 5 et 16 sur le connecteur 17 pins du faisceau, l'autoradio ne s'éteint pas lorsque je coupe le contact
je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent. En revanche si j'éteins l'autoradio, je ne peux pas le rallumer sans mettre le contact.
Elle vient d'où la petite blague ?
Au sujet du GPS j'ai également été confronté au plantage avec affichage de la voiture rouge. Pour mémoire j'ai acheter un Erisin pour la BM et un autre en 1din pour une autre voiture. Les deux sont livrés avec une SD 4 Go (alors que sur leur site il était indiqué SD 2Go pour l'autre autoradio). Les deux cartes sont identiques. Donc j'ai reformaté la 1ère carte et installé les fichiers de Romaster. Je l'ai testée dans la BM puis dans l'autre, tout fonctionnait parfaitement. Dans le 1DIN j'ai sauvegardé des itinéraires, mes paramètres, etc..., puis je l'ai utilisée dans la BM. Tout était ok, mes itinéraires, paramètres, etc...
Hier soir je prends la 2ème carte SD, sans la formater ou remplacer les fichiers, je la teste dans la BM : plantage au lancement du GPS. Je la formate, je copie les fichiers de Romaster, je teste dans la BM : plantage. Je me dis que la carte doit avoir un défaut ou que je n'ai pas recopié les cartes au bon endroit. Je prends l'autre carte SD, et là aussi plantage. Je commence à me dire que ça y est, encore une merdouille. Reset, on relance, plantage. Je retire la SD, reset, je relance le GPS (sans insérer la SD), et j'arrive bien sur les menus du GPS avec Navigation, Opera, etc... J'insère la SD, je lance la navigateur, et tout a fonctionné
Je sors du GPS, je retire la SD, j'insère l'autre (celle que je venais de formater avec copie des fichiers), je lence le GPS -> tout est ok.
Je ne sais pas s'il y a une manip spécifique en cas de plantage, mais en retirant la SD + reset + relance sans insérer la SD puis insertion de la SD uniquement lorsqu'on est dans les menus du GPS, éh bien ça a fonctionné.
je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent. En revanche si j'éteins l'autoradio, je ne peux pas le rallumer sans mettre le contact.Elle vient d'où la petite blague ?
Je sors du GPS, je retire la SD, j'insère l'autre (celle que je venais de formater avec copie des fichiers), je lence le GPS -> tout est ok.Je ne sais pas s'il y a une manip spécifique en cas de plantage, mais en retirant la SD + reset + relance sans insérer la SD puis insertion de la SD uniquement lorsqu'on est dans les menus du GPS, éh bien ça a fonctionné.
