Page 281 sur 814
Posté : 27 sept. 2013 17:08
par janpepu
tazou83 a écrit :salut je viens donner des news un peu concernant le freeze du menu gps, donc apres avoir mis a jour avec leur fichier et couper la neuvieme pin du module, ca a recommencer du coup il m'envoient un nouveau module moyennant une vingtaine d'euros couillu quand meme !!!!!!
Salut
le mien se bloque aussi après chaque arrêt du poste (clé enlevé du contact), on allume le poste et le menu navigation est figé.
Si tu quite le gps avant d’éteindre le poste, une chance sur 2 pour que ça plante.
Tu as le même souci ?
De quel module parles tu ?
Posté : 27 sept. 2013 18:31
par Roadeur05
salut
Donc nouvelle carte sd commandais mais nouveau soucis *63* *63* les fréquences des radio ne change pas toutes seules quand je roule comme s il n y avait pas de RDS 46* 46* 46*
Posté : 27 sept. 2013 19:01
par romaster
Clique sur les options, ça va les faire changer :)
D'ailleurs je n'aime pas du tout cette option !
Posté : 27 sept. 2013 19:44
par aragondu16
Désoler je pence avoir compris pour l'alimentation de l'ampli HK mais ou se trouve l'ampli et le connecteur en question?
Sachant que j'ai une connectique en 40pins?
Merci beaucoup a vous pour toute c'est explication, c'est vraiment très utile et très agréable de trouver toute ces réponse sur se forum.
Posté : 27 sept. 2013 19:56
par Roadeur05
merci romaster mais de quel option tu parle ? 46* 46*
Posté : 27 sept. 2013 19:59
par romaster
Quand tu es sur le mode radio, en bas à droite, et en haut de l'écran t'as des options, regarde dans le livre, ça explique ce que c'est, perso je sais pas lequel c'est car la radio et moi ça fait deux ^^
Posté : 27 sept. 2013 20:02
par switch3style
romaster a écrit :Clique sur les options, ça va les faire changer :)
C'est sur que c'est mieux de chercher manuellement quand tu est sur autoroute :trinque:
Quand a moi, je pense que ce truc va prendre un coup de pieds dans pas longtemps, que ce soit l'usb SD la radio le GPS ou le Bluetooth, y'a jamais rien qui marche correctement plus de 15 min. Je ne fais que des longs trajets, et c'est super chiant de pas avoir de musique sans que ça plante tous les quarts d'heures (no USB, SD subitement plus reconnue, stations radios qui sautent pou rien...). Personnellement, je regrette amèrement cet achat, et quand j'ai expliquer ces problèmes sur skype a erisin, ils me disent que c'est normal et que si je veux je leur renvoie et ils me remboursent 150€. Du gros routage de gueule.
Posté : 27 sept. 2013 20:06
par romaster
Moi je le rachète 100€ *11*
Posté : 27 sept. 2013 23:32
par rambo_om
aragondu16 a écrit :Bonjour,
Ton apmpli HK est indépendant de ton ampli BM54 (40 pins) ou BM24 (17 pins)..
La pin qu'il faut ponter est sur le faisceau de l'ampli HK qui se trouve derrière a gauche dans un coupé, après il faut voir si tu as un coupé, une berline ou un break..
Dans tous les cas,la pin en question doit etre alimentée avec du +12V ACC :wink:
Posté : 28 sept. 2013 10:23
par aragondu16
Ba oui ca j'avais compris que c'etait un autre module. C'est un cabriolet. Et dans le coffre a gauche je voit bien le chargeur cd, le lecteur gps, le bm54, mais je sais pas ou est l'ampli HK.
