janpepu
Message par janpepu »
tazou83 a écrit :salut je viens donner des news un peu concernant le freeze du menu gps, donc apres avoir mis a jour avec leur fichier et couper la neuvieme pin du module, ca a recommencer du coup il m'envoient un nouveau module moyennant une vingtaine d'euros couillu quand meme !!!!!!
Salut
le mien se bloque aussi après chaque arrêt du poste (clé enlevé du contact), on allume le poste et le menu navigation est figé.
Si tu quite le gps avant d’éteindre le poste, une chance sur 2 pour que ça plante.
Tu as le même souci ?
De quel module parles tu ?
Roadeur05
Message par Roadeur05 »
salut
Donc nouvelle carte sd commandais mais nouveau soucis *63* *63* les fréquences des radio ne change pas toutes seules quand je roule comme s il n y avait pas de RDS 46* 46* 46*
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Clique sur les options, ça va les faire changer :)
D'ailleurs je n'aime pas du tout cette option !
aragondu16
Véhicule : Bmw 330 ci cab smg E46
Message par aragondu16 »
Désoler je pence avoir compris pour l'alimentation de l'ampli HK mais ou se trouve l'ampli et le connecteur en question?
Sachant que j'ai une connectique en 40pins?
Merci beaucoup a vous pour toute c'est explication, c'est vraiment très utile et très agréable de trouver toute ces réponse sur se forum.
Roadeur05
merci romaster mais de quel option tu parle ? 46* 46*
romaster
Quand tu es sur le mode radio, en bas à droite, et en haut de l'écran t'as des options, regarde dans le livre, ça explique ce que c'est, perso je sais pas lequel c'est car la radio et moi ça fait deux ^^
switch3style
Message par switch3style »
romaster a écrit :Clique sur les options, ça va les faire changer :)
C'est sur que c'est mieux de chercher manuellement quand tu est sur autoroute :trinque:
Quand a moi, je pense que ce truc va prendre un coup de pieds dans pas longtemps, que ce soit l'usb SD la radio le GPS ou le Bluetooth, y'a jamais rien qui marche correctement plus de 15 min. Je ne fais que des longs trajets, et c'est super chiant de pas avoir de musique sans que ça plante tous les quarts d'heures (no USB, SD subitement plus reconnue, stations radios qui sautent pou rien...). Personnellement, je regrette amèrement cet achat, et quand j'ai expliquer ces problèmes sur skype a erisin, ils me disent que c'est normal et que si je veux je leur renvoie et ils me remboursent 150€. Du gros routage de gueule.
romaster
Moi je le rachète 100€ *11*
rambo_om
Véhicule : BMW (E46) 318td pack M
Message par rambo_om »
aragondu16 a écrit :Bonjour,
Ton apmpli HK est indépendant de ton ampli BM54 (40 pins) ou BM24 (17 pins)..
La pin qu'il faut ponter est sur le faisceau de l'ampli HK qui se trouve derrière a gauche dans un coupé, après il faut voir si tu as un coupé, une berline ou un break..
Dans tous les cas,la pin en question doit etre alimentée avec du +12V ACC :wink:
aragondu16
Ba oui ca j'avais compris que c'etait un autre module. C'est un cabriolet. Et dans le coffre a gauche je voit bien le chargeur cd, le lecteur gps, le bm54, mais je sais pas ou est l'ampli HK.
