Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 8846
JackDaz
Véhicule : BMW (E46) 330D Touring Pack Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH93331
Re: Autoradio Android pour E46 -- > Erisin ES4046 et ES6046
Message par JackDaz »
Je déterre un peu mais niveau fiabilité du erisin sa donne quoi ? J'hésite entre plusieurs marque et bien évidement celle la fais parti des moins chère, mais est-elle fiable ? Merci ²6
BlackICe
Véhicule : 330cd (E46) pack M2
Message par BlackICe »
A priori, la fiabilité n'est pas remise en cause pour ma part au niveau matériel. Tout fonctionne comme au premier jour après 3 ans d'utilisation.
Par contre au niveau logiciel, c'est autre chose. Normal, avec Android et trafiqué...
Connexion aléatoire au réseau 3G/4G (que ça soit sur hotspot wifi ou clé 3G). Obligé de redémarrer ou souvent par exemple de couper Waze et de le remettre pour qu'il capte que la data est branchée.
Après coupure du contact et rallumage (sans redémarrage de l'autoradio), il arrive que les boutons de la façade ne répondent plus alors qu'ils fonctionnent très bien, c'est juste l'action logicielle associée au bouton qui saute... heureusement que la commande au volant reste de la partie.
Si j'appuie sur la commande téléphone au volant ou si je la lance sur l'autoradio, ça bascule en bluetooth et ça me coupe tout le reste. Donc si j'étais en train d'écouter de la musique à partir d'un support USB. Je suis obligé d'y revenir en manuel en relançant l'application de lecture par l'écran tactile. Les commandes au volant et les touches de façade ne répondent plus. Obligé de redémarrer sinon des fois ça revient en relançant l'appli des commandes au volant (j'ai oublié le nom) .
Un jour les applications au démarrage se lancent comme prévu et un autre non...
Et j'en passe...
Bref fonctionnement logiciel aléatoire, ça marche bien quand ça veut, tout ce que je déteste. Pour moi un logiciel c'est con et ça devrait fonctionner tous les jours pareil. Mais globalement ça fait ce qu'on lui demande et on ne va pas se plaindre. C'est toujours mieux que l'origine. A part la réception radio qui est merdissimale (mais c'est le cas depuis le début). Il faut rajouter un ampli de réception.
JackDaz
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai cru lire ça oui pour la réception fm. Sa parlais sur certain forum d'un fil bleu à brancher sur un autre fil je ne sais plus..
Bon en tout cas merci je vais voir si je prend erisin ou si je prend un 2 din "basique". Les autres marques façon oem sont bien trop chère pour moi pour le moment.. *63*
BlackICe
J'avais eu la même réflexion que toi. Sauf qu'un double din basique risque de ne pas rentrer à cause de la ventilation. A l'époque le seul qui en faisait un extra fin capable de rentrer c'était Alpine mais à 800€. Peut-être qu'aujourd'hui l'offre a évolué.
Il n'était pas question pour moi de repasser en simple din car j'avais un 16/9 à l'origine et il me fallait donc mettre un cache autour du simple din. Ça existe mais trop moche.
Aujourd'hui je ne regrette pas d'être parti sur un Android (peut importe que ça soit Erisin ou pas) car c'est un réel plus par rapport à l'origine. Ne serait-ce que d'avoir Waze au démarrage, le bluetooth pour la musique (je l'avais déjà pour le téléphone) ou la lecture de périphérique. Sans parler de toutes les applications que tu peux installer à partir de Google Play, comme sur une tablette.
JackDaz
https://www.sebastoautoradio.net/autora ... 830bt.html
Je voulais partir là-dessus, sans cd donc moins d'encombrement..
J'imagine que android dans sa voiture c'est génial mais erisin c'est tellement mitigé les avis que je ne sais pas.. Avec la chance que j'ai, je risquerais de tomber sur celui qui tombera en panne tout le temps **1
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Bonsoir,
J'ai un Erisin ES6046B depuis mars 2017 et j'en suis très content.
Il fonctionne sous Android 6.0.1 et je n'ai aucun problème à déplorer.
L'interface est fluide et l'autoradio comporte une veille profonde qui permet de l'utiliser dès qu'on met le contact sans attendre le démarrage d'Android.
Aujourd'hui, il existe le même modèle avec Android 8 sous la référence ES6846B.
A+++
JackDaz
Si je prend chez erisin j'avais pense à celui là
http://m.erisin.com/item_detail/673/#!detail
Avec la rallonge
http://m.erisin.com/item_detail/649/#!detail
D'ailleurs si quelqu'un a déjà acheter cette rallonge est-ce qu'elle fonctionne bien ?
JackDaz
yves38 a écrit :Bonsoir,
A+++
Merci pour ton retour mais j'ai pas autant à mettre malheureusement. Pour tout dire j'ai vendu tout mon système oem pour 200€. J'aimerais rester dans ce budget à peu prêt.. ²²9
JackDaz
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2094494612
Ou celui la ? Le derrière ressemble au poste gps origine. Il est pas comme les 2 din habituel..
Je ne sais plus quoi faire 46* 46*
BlackICe
J'ai pris la rallonge et pas de souci avec. Ce ne sont que des fils donc bon... juste il ne faut pas se tromper sur le nombre de pins.
Pour ce qui est du choix, effectivement l'offre aujourd'hui s'est nettement développée donc ça le rend plus complexe. Moi c'était vite réglé vu que l'alternative acceptable à un Erisin (ou autre sous Android) était chez Alpine à 800€ d'autoradio + 100€ de module pour les commandes au volant + encore pour une rallonge...
A toi de voir ce que tu as besoin que ton autoradio fasse. Si tu as besoin d'avoir des applications pour soulager ton téléphone (waze, spotify, deezer, youtube....), il te faut un android. Si ce n'est que pour la musique à partir de la radio, cd, ubs ou autres... un adaptable suffit. A voir si tu veux la comptabilité avec les commandes au volant. Certains ne le sont tout simplement pas, d'autres le proposent avec un module séparé ce qui fait monter la facture... pour d'autres encore c'est livré avec...
Analyse ton besoin d'abord et compare le à ce que proposent les autoradios.
