Page 29 sur 44
Re: BMW 328 CI de Cricriportos
Posté : 19 janv. 2016 16:00
par Goa'uld
Jolies photos cricri !
Grand coffre pour mettre le xp deus ^^
Posté : 19 janv. 2016 22:52
par cricriportos
Ou le minelab
Posté : 19 janv. 2016 22:55
par Goa'uld
Oui aussi
Posté : 24 janv. 2016 20:39
par cricriportos
Aujourd'hui, j'ai eu une petite frayeur que j'ai réglé tout bêtement... Je m'explique: avant de rouler avec, je la laisse chauffé au moins 15 minutes. Ensuite je suis parti de chez moi et au bout de 3 kilomètres, le voyant moteur s'allume
je commence à flipper et je m'arrête de suite sur un parking. J'ouvre le capot, je regarde les différentes sondes, débimètre, etc... rien d'anormal. Le moteur tourne rond et il est bien chaud.
J'éteins 6 fois le moteur (j'avais lu ça quelque part) mais rien le voyant est toujours allumé.
Je décide de rentrer chez moi pour nettoyer le débimètre et puis je me dis "je vais faire le plein" (j'avais un peu + de la moitié du réservoir encore)
Je rajoute 25l de SP98 et je redémarre: plus de voyant
je roule puis je m'arrête et le voyant reste éteint.
Mon dernier plein datait de mi-octobre, 3 mois donc. La "vieille essence" m'a donc fait un défaut moteur?
Je met toujours du SP98 pour être tranquille mais au final ça sert pas à grand chose
Sinon je vous met quelques photos:
Posté : 24 janv. 2016 20:41
par seb91
Hello,
j'avoue si tu roules pas régulièrement, ça fait flipper...
Tu devrais pouvoir trouver un mec pour passer un diag ça te dira d'ou venait le voyant moteur.
A+
Posté : 24 janv. 2016 20:48
par cricriportos
Je vais demandé à une connaissance pour qu'il me fasse un diag.
Je trouve ça bizarre de mettre de l'essence "neuve" et pouf, plus de voyant
Posté : 25 janv. 2016 10:13
par juju_57
cricriportos a écrit :Je vais demandé à une connaissance pour qu'il me fasse un diag.
Coïncidence que ton voyant moteur s'éteint après le plein, je peux déjà te dire avec la quasi certitude que l'essence n'est pas en cause !
Tu as roulé suffisamment de kilomètres sans que le défaut ne réapparaisse donc le voyant s'est éteint automatiquement,
par contre le calculateur a enregistré le défaut donc tu sauras de quoi il s'agit en mettant la valise !
Ce n'est certainement rien de grave si tu n'as pas constaté de comportement bizarre du moteur.
Posté : 25 janv. 2016 14:45
par Mandragore
cricriportos a écrit :Mon dernier plein datait de mi-octobre, 3 mois donc.
Faut le faire tourner ce 328 !!
Sinon niveau moteur tu n'as rien constaté d'anormal non plus pendant les 15 minutes de chauffe, pas d'odeur suspecte à l'échappement ?
A priori, comme les autres je pense qu'il s'agit d'une coïncidence, un passage au diag te permettra d'en avoir le coeur net
Posté : 26 janv. 2016 19:42
par cricriportos
Ok ok je vais faire un diag
Sinon je n'ai rien remarqué d'anormal pendant le temps de chauffe ni après. Le voyant s'est allumé en roulant d'un coup.
C'est quand même une grosse coincidence qu'il s'éteigne après avoir fait le plein.
N'empêche que je ne crois pas non plus que ça en soit la cause.
Posté : 26 janv. 2016 20:06
par oualigator
sympa l'endroit du shooting, c'est joli
