BMW 328 CI de Cricriportos
Goa'uld
Véhicule : Bmw X5 E70 3.0sd
Re: BMW 328 CI de Cricriportos
Message par Goa'uld »
Jolies photos cricri !
Grand coffre pour mettre le xp deus ^^
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Message par cricriportos »
**2
Ou le minelab ²²4
Goa'uld
Oui aussi *008
cricriportos
Aujourd'hui, j'ai eu une petite frayeur que j'ai réglé tout bêtement... Je m'explique: avant de rouler avec, je la laisse chauffé au moins 15 minutes. Ensuite je suis parti de chez moi et au bout de 3 kilomètres, le voyant moteur s'allume ²2 je commence à flipper et je m'arrête de suite sur un parking. J'ouvre le capot, je regarde les différentes sondes, débimètre, etc... rien d'anormal. Le moteur tourne rond et il est bien chaud.
J'éteins 6 fois le moteur (j'avais lu ça quelque part) mais rien le voyant est toujours allumé.
Je décide de rentrer chez moi pour nettoyer le débimètre et puis je me dis "je vais faire le plein" (j'avais un peu + de la moitié du réservoir encore)
Je rajoute 25l de SP98 et je redémarre: plus de voyant ²2 je roule puis je m'arrête et le voyant reste éteint.
Mon dernier plein datait de mi-octobre, 3 mois donc. La "vieille essence" m'a donc fait un défaut moteur? 46* Je met toujours du SP98 pour être tranquille mais au final ça sert pas à grand chose ²²9 .
Sinon je vous met quelques photos:
Image Image
Image Image
Image Image
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Message par seb91 »
Hello,
j'avoue si tu roules pas régulièrement, ça fait flipper...
Tu devrais pouvoir trouver un mec pour passer un diag ça te dira d'ou venait le voyant moteur.
A+
cricriportos
Je vais demandé à une connaissance pour qu'il me fasse un diag. *98/
Je trouve ça bizarre de mettre de l'essence "neuve" et pouf, plus de voyant 46*
juju_57
Véhicule : E46 ///M3
Message par juju_57 »
cricriportos a écrit :Je vais demandé à une connaissance pour qu'il me fasse un diag. *98/
Coïncidence que ton voyant moteur s'éteint après le plein, je peux déjà te dire avec la quasi certitude que l'essence n'est pas en cause !
Tu as roulé suffisamment de kilomètres sans que le défaut ne réapparaisse donc le voyant s'est éteint automatiquement,
par contre le calculateur a enregistré le défaut donc tu sauras de quoi il s'agit en mettant la valise !
Ce n'est certainement rien de grave si tu n'as pas constaté de comportement bizarre du moteur.
*11*
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
cricriportos a écrit :Mon dernier plein datait de mi-octobre, 3 mois donc.
²2
Faut le faire tourner ce 328 !! */7 *29*
Sinon niveau moteur tu n'as rien constaté d'anormal non plus pendant les 15 minutes de chauffe, pas d'odeur suspecte à l'échappement ?
A priori, comme les autres je pense qu'il s'agit d'une coïncidence, un passage au diag te permettra d'en avoir le coeur net *98/
cricriportos
Ok ok je vais faire un diag *98/
Sinon je n'ai rien remarqué d'anormal pendant le temps de chauffe ni après. Le voyant s'est allumé en roulant d'un coup.
C'est quand même une grosse coincidence qu'il s'éteigne après avoir fait le plein. 46* N'empêche que je ne crois pas non plus que ça en soit la cause.
oualigator
Message par oualigator »
sympa l'endroit du shooting, c'est joli *98/
