Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
Il n'y a pas une configuration à faire entre rheingold et le câble?
anonyme
je pense que dans Rheingold, le seul param à changer c'est de lui dire de se baser sur Ediabas (onglet VCI)
moi j'ai tjrs mon soucis avec INPA
depuis l'install de Rheingold pourtant ça fonctionnait avant
- lifala
ton cable est bien configuré ?
anonyme
j'ai pas touché au param du port COM1 vu qu'avant j'utilisais le même pour le DIS et INPA quand ça fonctionnait.
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
oui rheingold se base sur les paramètres de ediabas.. déja c'est étrange que INPA etc fonctionnent plus, ça devrait rien changer sur les autres programmes
bizarre bizarre
bizarre bizarre
anonyme
j'ai changé de câble et là ça fonctionne
INPA et Rheingold.
J'ai manipulé Rheingold pendant 1h environ mais je n'ai pas trouvé la fonction de tester les injecteurs ou la fonction qui permet de forcer des régénérations comme sur le DIS
Quelqu'un sait où ça se trouve ?
J'ai cherché partout dans "identification du véhicule" ensuite j'ai selectionné le boîtier DDE et j'ai regarder dans interrogation mais rien, ça se limite à afficher quelques valeurs ...
Dans le DIS il y avait un menu "Plan de test" qui permettait de lancer divers tests sur plein de composants après avoir sélecionner "oui" ou "non" par rapport aux préliminaires de tests pour être sûr qu'on suit bien le protocole puis on lance le test.
Sur Rheingold je trouve pas...
INPA et Rheingold.J'ai manipulé Rheingold pendant 1h environ mais je n'ai pas trouvé la fonction de tester les injecteurs ou la fonction qui permet de forcer des régénérations comme sur le DIS
- scandaleur
- Véhicule : E60 525DA excelis
Xdriver a écrit :j'ai changé de câble et là ça fonctionneINPA et Rheingold.
tu as prit quoi comme cable? car j'ai un soucis avec le mien et pareil que ton problème de départ, INPA fonctionne mais pas rheingold!!
anonyme
Avec celui-là ça fonctionne pas : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1451747171
avec celui là ça fonctionne : http://www.ebay.fr/itm/BMW-DIS-V57-SSS- ... 2595afab83
- Portugal330D
Il y a quoi comme différence entre ces deux modèles? Des versions différentes?
- scandaleur
Xdriver a écrit :Avec celui-là ça fonctionne pas : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1451747171
tu as eut le DIS et tout avec?
je vais surement commander celui-ci pour voir !! http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2648
