Encore que je doute qu'on puisse parler de préventif à 300 000 kms
Triathletecb a écrit :Salut à tous,
Ce sujet m'intéresse beaucoup et je viens de lire toutes les pages![]()
J'explique donc mon souci:
J'ai une 535d e61 de 2006 qui totalise 200000km.
Elle est décata, défap, reprogrammée, vanne EGR bloquée et radiateur EGR supprimé physiquement.
Je suis donc à 400cv et 800Nm.
J'ai fais nettoyer toute l'admission lorsque j'ai fais poser les caches clapets d'admission et elle était nickel d'après le mécano.
J'ai "nettoyé" les injecteurs avec du Bardahl et j'ai trouvé que le régime moteur oscillait un peu moins mais c'est peut être psychologique![]()
Depuis que j'ai la voiture donc avant de faire toutes les modifs citées plus haut, j'ai remarqué qu'à froid le régime moteur oscillait d'environ 100/200tr![]()
Depuis quelques temps au régulateur à vitesse stabilisée je sens quelques légers acoups.
Ce qui est bizarre c'est que cela ne me le fait que à froid et pendant un court instant (20min environ).
Je n'ai aucune perte de puissance, le moteur ne vibre pas plus qu'avant, la voiture démarre au quart de tour aussi bien à froid que à chaud et que la température extérieur soit froide ou chaude.
Quand je passe la voiture à ma valise (Carly) j'ai des défauts sur les bougies de préchauffage 3 et 6 mais je trouve que la voiture démarre très très bien...
J'ai fais vidanger la boite auto il y a environ 25000km.
Je trouve que les vitesses passent très bien à chaud comme à froid même si à froid elles passent un peu moins rapidement (ce qui ne me semble pas trop surprenant).
Je n'ai pas encore vérifié les durites ni quoi que ce soit car le problème ne me gène pas encore trop surtout que cela ne le fait qu'à froid mais comme je suis un peu du genre méga tabasse je dois avouer que j'y pense quand même et je n'ai pas envie que la voiture tombe en panne en partant en vacance surtout qu'un bébé prendra bientôt place sur les sièges arrières![]()
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Triathletecb a écrit :Tu as ressenti qu'elle difference quand tu as changé ton boîtier Pascal ?
Je vais voir pour effacer les défauts avant d'acheter quoique ce soit et je vais voir si ils réapparaissent
