Page 29 sur 36
Re: [ COMPACT ] 320 Td Pack M (190 chv)
Posté : 04 sept. 2012 11:14
par Crochet pack M
mon clavier et plus si jeune que sa il aime bien me charier desfois
Ce n'est pas trop discret tout cela!!!
Apres quelques petites recherches ce matin j'ai pu decouvrir que mon Compact est equipé du bluetooth en j'ai ceci:
Le telephone a été remplacé par un vide poche mais j'ai toujours le faisceau du telephone ainsi que le bouton de synchronisation bluetooth, je vais allez faire quelques test avec le iphone pour voir si il peu se synchronisé avec le Compact
Sinon apres plus amples recherche il n'existe aucun support pour iphone 4 qui se branche à la place du telephone d'origine, à moins que je prenne un telephone old shool comme Nakamiki m'a conseillé!!!
Posté : 05 sept. 2012 11:22
par Crochet pack M
Petit teste hier, sa parait etre mort pour le bluetooth qui à mon avis fonctionne que en presence de l'autoradio ou du telephone d'origine
Sinon au passage, hier aprés midi grosse revision effectué pour bientot passer le cap des 200000kms en douceur, remplacement de tout les filtres + vidange avec de le castrol 5 30 ll04 en meme temps j'ai pu detecter quelques petites fuite d'huile mais rien de grave, apres le changement du tuyau de pression conducteur c'est celui du coté passagé qui commence à avoir un peu de jeu, donc je vais le suivre de pret celui là....
Apres prochaine petit modif de prévu: instalation de cale à l'AR, je trouve que les jantes sont trop rentré par rapport à l'avant, reste plus qu'à trouver la bonne taille pour les cales je dirai 10 - 12 mm...
Posté : 05 sept. 2012 11:40
par shifter
Crochet pack M a écrit :passer le cap des 200000kms en douceur
YYyyiesssssssss..
très bon tout çââaa !!Crochet pack M a écrit :prochaine petit modif de prévu: instalation de cale à l'AR, je trouve que les jantes sont trop rentré par rapport à l'avant, reste plus qu'à trouver la bonne taille pour les cales je dirai 10 - 12 mm...
>si tu trouves du 12..
celà me paraîtrait convenable
Posté : 05 sept. 2012 13:08
par pacorabat
Pour ton bluetooth, il n'y a pas un truc avec Apple, qui fait que le bluetooth ne fonctionne qu'entre appareils Apple ?
Mais ton poste n'est pas d'origine ?
Posté : 05 sept. 2012 17:49
par nakamiki
sur mon ex 530D avec bluetooth + tel + main libre j'y ai connecté au moins 3 tel différents du taf ( 2 sagem et 1 nokia !).
quand t'as connecté un sagem tu connecte n'importe quoi.
il y a une procédure pour appairer un nouveau tel...c'est ça qu'il te faut !
bluetooth c'est une norme de transmission et une marque, si c'etait verrouillé ils pourraient pas apposer le logo bluetooth . reste à savoir si tu as la combinaison d'option qui font que ça marchera.
Posté : 05 sept. 2012 20:06
par Crochet pack M
shifter a écrit :Crochet pack M a écrit :passer le cap des 200000kms en douceur
YYyyiesssssssss..
très bon tout çââaa !!Sa me plait moins de mon coté, je me tate serieusement à la changer (bientot 3ans que je l'ai) mais à l'instant present je n'ai pas encore le budget suffisant, et plus j'atends plus je perd.
Posté : 05 sept. 2012 20:08
par Crochet pack M
pacorabat a écrit :Pour ton bluetooth, il n'y a pas un truc avec Apple, qui fait que le bluetooth ne fonctionne qu'entre appareils Apple ?
je n'ai pas de poste d'origine, j'ai un alpine, je pourrai rajouter le kit main dessus mais il faut rajouter un micro et sa ne me tente pas trop et assez cher pour ce que c'est...
Sinon pour le bluetooth sur Iphone on peut l'utiliser pour connecter toutes sorte d'accessoire mais c'est impossible d'envoyer des données vers un autre appareil/telephone
Posté : 05 sept. 2012 20:09
par Crochet pack M
nakamiki a écrit :sur mon ex 530D avec bluetooth + tel + main libre j'y ai connecté au moins 3 tel différents du taf ( 2 sagem et 1 nokia !).
[/quote]
Pour l'instalation j'ai tout dans le manuel dans le carnet d'entretien, il explique avec precision quoi faire pour connecter un telephone dessus, mais il fonctionne en paralelle avec l'autoradio d'origine et on peut ajouter jusqu'à 5 telephone supplementaire en plus de celui embarqué.
Au final je pense que sans autoradio d'origine le bluetooth ne doit pas etre alimenté donc c'est un peu compromis, je vais essayer d'en savoir un peu plus mais a defaut, j'instalerai un porte gobelet à la place, se sera tout autant utile!!
Merci pour les infos...
Posté : 05 sept. 2012 21:51
par pacorabat
Ah bah dans ce cas, sans le poste d'origine ça me parait tout à fait logique que le Bluetooth ne marche pas.
Bientôt 200.000km alors ! La mienne y est passé il y a peu... C'est sûr que c'est un "mauvais" point en vue d'une revente, mais le Pack M doit être très prisé !
Posté : 05 sept. 2012 22:59
par shifter
pacorabat a écrit :Ah bah dans ce cas, sans le poste d'origine ça me parait tout à fait logique que le Bluetooth ne marche pas.
oui et non !
car parfois des postes intègrent des modules de compatibilité avec les postes d'origine de certaines marques.
