romaster a écrit :Normalement oui, c'est pareil, regarde ici : souci-chgt-autoradio-avec-harman-kardon-bmw-e46-t68571-10.html
Pin numéro 10, le blanc, tu l'alimentes sur un +12v, car d'origine les autoradios sont compatibles HK, mais comme là c'est un tout nouveau modèle, j'en ai pas encore eu un sous les yeux, et je ne sais pas si le câblage a été revu (déjà la V2 du poste avait un nouveau câblage en blindé), donc tu peux essayer ça.
Au dos du Business CD j'avais 3 connecteurs : le 17 pin, un autre de 8 pins (de mémoire, 2 rangées de 4, assez petit et monté sur le châssis du 17 pins, pour le chargeur CD je pense), et un connecteur carré genre 2 mm x 2 mm pluggé directement au dos du Business CD. Un remote pour l'ampli ?
Donc le pin 10, fil blanc, je le coupe sur le faisceau d'origine ou en sortie d'autoradio ?
Et il y a quoi comme + après contact que je peux repiquer ?
Merci pour le lien. Je viens de regarder, il y a également 10 HP. Ça ressemble très fortement à mon équipement.
J'espère que c'est le même problème
