Page 277 sur 814
Posté : 23 sept. 2013 17:32
par fabzxr
Des nouvelles de la connexion de l'antenne SHARK pour la réception de la TNT:
*63* *63* *63* ça ne marche pas *63* *63* *63*
je réussi à capter 6 ou 7 chaines lors de la recherche automatique mais impossible de les avoir à l'écran......
en revanche avec l'antenne magnétique aucun soucis de réception
Tout le reste fonctionne mis à part l'enregistrement de mon répertoire téléphonique (SAMSUNG ACE 2) *63* *63* *63* à l'aide.
Posté : 23 sept. 2013 17:59
par lilian85
killertony a écrit :
lilian85 a écrit :j'attends qu'elle m'envoie les instructions par mail, mais il est déjà tard de l'autre côté du globe :wink: je verrai demain matin si j'en sais un peu plus. Mais au moins ça bouge.
Slt
Je te rassure aucune soudure à faire *008
En contre partie sa ne va pas régler tes problèmes *63*
Au changement de cette pièce la USB a refonctionne mais pas le CD ( impossible de lire et d'éjecter celui-ci. ) *16*
Actuellement la lecture DVD, CD et clé usb fonctionne parfaitement sauf que je n'ai pas de son. Je peux naviguer dans les titres ou dans un DVD sans problème. Et aucun problème pour l'éjecter.
Tu as toi aussi changé cette partie sur le tien ?
Posté : 23 sept. 2013 20:11
par romaster
Lilian : possèdes-tu le Harman-Kardon par hasard ?!
Si oui, je connais le soucis !
Fab : dommage que ça ne capte pas assez fort, enfin ça marche, mais réception passable, à voir s'il existe un ampli ^^
Posté : 23 sept. 2013 20:14
par killertony
Slt
Tout parté en live chez moi un coup l'USB après la SD donc il m'ont env tous le support cd,USB,SD et du coup plus de cd mais mon appareil été défectueux
Ils me l'ont changé et depui RAS tout fonctionne sauf la FM qui est de mauvaise qualité ( antenne sur le pare brise arrière )
fabzxr a écrit :Des nouvelles de la connexion de l'antenne SHARK pour la réception de la TNT:
J'ai essayer avec le ace 2 de ma femme et idem sa telecharge pas le répertoire
Change de téléphone *63*
Posté : 23 sept. 2013 20:30
par fabzxr
killertony a écrit :Change de téléphone *63*
*14* *14* *14* cherche un donnateur
Posté : 23 sept. 2013 20:34
par killertony
*41*
Posté : 23 sept. 2013 20:42
par fabzxr
romaster a écrit :Fab : dommage que ça ne capte pas assez fort, enfin ça marche, mais réception passable, à voir s'il existe un ampli ^^
des pistes ????
Posté : 23 sept. 2013 20:43
par romaster
Oui un ampli d'antenne, comme pour la FM.
Posté : 23 sept. 2013 20:50
par lilian85
romaster a écrit :Lilian : possèdes-tu le Harman-Kardon par hasard ?!
Non pas le HK mais le kit 10 HP d'origine avec l'ampli d'origine dans le coffre, sous le chargeur de CD.
C'est peut-être le même problème qu'avec le HK ?
C'est quoi ton idée ?
Posté : 23 sept. 2013 20:55
par romaster
Normalement oui, c'est pareil, regarde ici : souci-chgt-autoradio-avec-harman-kardon-bmw-e46-t68571-10.html
Pin numéro 10, le blanc, tu l'alimentes sur un +12v, car d'origine les autoradios sont compatibles HK, mais comme là c'est un tout nouveau modèle, j'en ai pas encore eu un sous les yeux, et je ne sais pas si le câblage a été revu (déjà la V2 du poste avait un nouveau câblage en blindé), donc tu peux essayer ça.
