Qu'avez vous fait a votre voiture aujourd'hui?
scandaleur
Véhicule : E60 525DA excelis
Re: Qu'avez vous fait a votre voiture aujourd'hui?
Message par scandaleur »
moi aujourd'hui, j'ai commencé a démonter le moteur d'une E60 525DA phase 2 que je vient d'acheter avec une chaine de distribution cassé!!
demain dépose culasse et commande des pièces
E30cab79
Message par E30cab79 »
changement des vérins couvre-capote sur ma E30 !!! **//5 , maintenant il reste debout tout seul !!!
fred83
Véhicule : BMW 123D M
Message par fred83 »
Alors pour commencer 35kms velo */7 *98/ puis aspiro pour la titine
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
Code VIN : ke74286
Message par djcharlejean »
Un vrai lavage !
Avant d'aller en bretagne je l'ai lavé sans action mécanique quelle catastrophe ... technique des deux seaux avant pré-lavage ,nettoyage jantes actif ,shampooing nano 7 ( a ne plus reprendre :!: ) démoustiquer et petite cire 2h de lavage juste l'extérieur Go !
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
Code VIN : kn09464
Message par ekiz »
- Remplacement du vase d'expansion + bouchon (Febi Bilstein)
- Purge liquide de refroidissement
- Vidange huile moteur (total activa 9000 5w40 LL-01) + filtre à huile (Bosch) + rondelle cuivre
- Remplacement filtre habitacle (Valeo charbon Actif)
- Remplacement filtre à air (Purflux)
- Remplacement filtre à essence (Bosch)
- Remplacement 4 bougies (Bosch Super Plus)
- Lavage extérieur (karcher + technique des 2 seaux + karcher + peau de chamois)
- Lingettes dépoussiérantes + aspi pour l'intérieur
- Mise en place d'un Sapin Magique "Black classique" *008
- 130 euros de pièces pour faire l'Inspection 2 (Oscaro)
- 40 euros le pack de 5L + 2L d'huile moteur LL-01 (Geant Casino)
- 70 euros le vase d'expansion + son bouchon (contre 113e chez BMW, merci Oscaro!)
- 26 euros les 10 litres de liquide de refroidissement spécifique BMW (Feu Vert)
- 40 euros pour un jerrycan de vidange + 2 chandelles + clé à filtre à huile (Feu Vert)
- 1,80 euros le Sapin Magique (Carrefour)
Soit 5 heures tranquillement (c'était ma 1ère fois) et moins de 310 euros l'Inspection 2 + remplacement vase d'expansion et son bouchon + purge liquide de refroidissement + nettoyage intérieur/extérieur + un "sent bon" + du matos/outillage que j'aurai pas à racheter pour les prochaines fois **//5
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
Freins avant changés par du ATE powerdisc et plaquettes textar, et témoin d'usure textar.
Plus qu'à rôder **2
julien8634
Véhicule : BMW 335i e92
Message par julien8634 »
Maïtika26 a écrit :Freins avant changés par du ATE powerdisc et plaquettes textar, et témoin d'usure textar.
Plus qu'à rôder **2
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
jolie perd de disque *98/
il ne les préconise pas avec des plaquettes céramiques je crois .
Maïtika26
lifala a écrit :jolie perd de disque *98/
merci **2
moi c'est surtout pour éviter de voiler les disques que j'ai pris des disques avec un acier qui résiste un peu mieux,
car le bestiau pèse lourd (1940kgs pesé à 2 dedans)et boite auto donc pas de frein moteur
et avec la reprog on s'emballe un peu parfois et les freinages sont musclés *29*
j'ai pas regardé pour les plaquettes céramiques..
j'essaye de respecter matière dure/matière tendre, donc disques acier dur, plaquettes matière tendre
car si les 2 matériaux sont durs je crois que la surface de friction s'abrase peu, ce qui provoque un glaçage des surfaces et perte d'efficacité, surchauffe, bruit..
pour le moment pas de souci, j'ai pas encore fait beaucoup de kilomètres alors j'y vais tranquillement.
certainement un peu de bruit à bonne allure sur gros freinages, les zimmerman à l'arrière chantent un peu eux aussi quand c'est bien chaud
lifala
Code VIN : br90306
merci **2
oui voilà c'est ça, il ne sont pas recommandé avec des plaquettes céramiques, c'est ce que je j'avais lu je ne sais plus ou.
