Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Non, car j'ai justement viré les 18 d'origine qu'il y avait dessus quand je l'ai acheté.
Pour mettre des 17 de marque lambda en pneus hiver (j'habite en suisse).
pneus trop chère en 18
- Véhicule : E90 M325d
ok d'aacord pas de soucis chez carter cash il en font a pas cher des fois si tu en a part chez toi
luocorse a écrit :Bonsoir à tous,
Au niveau des gains conbien je peux espérer de CV et de couple en plus après avoir virer ce satané FAP ?
Autre question, je cherche des jantes 17 pouces, ou puis-je trouver mon bonheur ??
Quelles sont les vrais diffèrences entre des jantes BM et des réplica ??
On m'a dit quelles etaient fabriquées dans la même entreprise ??'
Merci A+
ludocorse
Pour les jantes va voir du coté de chez rscardesign,(partenaire du fofo) très pro
Pour le gain au niveau du fap,au hasard 10 à 15 chvx environ,c'est pas énorme,mais la voiture est plus libérée,il ne faut pas confondre la défap avec une reprog au niveau des gains c'est plus minime,par contre le turbo se portera mieux,d'ailleurs si ton fap est en défaut,ta voiture ne tourne pas à 100% des ces capacités,donc tu retrouvera dejà toute la puissance de ta voiture et rien que sa,sa te rendra dejà satisfaction
Et pour l'histoire des jantes BM et des réplica, même combat ??
luocorse a écrit :Et pour l'histoire des jantes BM et des réplica, même combat ??
Si tu as trop d'argent va chez bmw,si tu veux des répliques de qualité qui seront identiques à celles "oem" direction rscardesign...En gros c'est pour résumé
Salut performance 57,
Je vais ce matin voir une BMW 30 cabriolet 2.2 d'occasion pour ma femme.
Elle est de est de juin 2003 et a 110000 km.
Peux-tu me dire quels sont les points sur lesquels je dois être attentif ??
Il y a l'état de la capote évidement.
A+ ludocorse
A+ ludocorse
BMW 320 cabriolet 2.2
luocorse a écrit :Salut performance 57,
A+ ludocorse
Concernant ces points je te conseille de créer un nouveau post du genre "avis avant achat E46 cab" et tu demande les avis de tout le monde..Ce sera le mieux et le plus simple.
Car comme je possède une E90 je ne saurais te dire précisément tout les points à vérifier sur E46
- Prinz
- Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
J'ai lu les 5 dernières pages... la flemme de lire les 23 autres...
Cela a dû être posé: lorsque l'on défape > la voiture n'est pas rejetée au C.T ???
Je vois que certains ont vidé le FAP: je vois des downpipes, c'est un tube pour remplacer le FAP ?
Prinz a écrit :J'ai lu les 5 dernières pages... la flemme de lire les 23 autres...![]()
Cela a dû être posé: lorsque l'on défape > la voiture n'est pas rejetée au C.T ???![]()
Oui au CT elle passe (sauf cas particuliers...mais si l'entretien est fait couramment (filtre à air,go,etc) et que la désactivation éléctro est faite c'est ok au niveau de la pollution)
Fap vidé = échappement "oem" vidé de son contenu (fap + cat)
downpipe = tube vendu (400€ environ pour E9X) pour remplacer le "morceau" d'échappement contenant fap et/ou cat (nécessite quand même une désactivation éléctronique)
