[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
- Véhicule : bmw 320 CI E 46 de 1999
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
donc sa serais le 7 et 8 soudé en semble, et le 1 sur le circuit, et 4 et 5 sur le circuit
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
La ou tu as les 2 soudés ensemble, il faut que tu relies les 2 autres a l opposé et ca devrait marcher.
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
je suis d'accord avec DonFabio en fait il faut que les 2 pinoches à chaque extrémité soient reliées ensemble, t'as déjà un côté de fait, il faut faire l'autre côté.
ok je vais faire sa merci je vous tien au jus
- pouyoux
- pouyoux
DonFabio : sur ta prise t'as les pinoches 4&5 de reliées ? J'ai pas exactement le même modèle que bart31 et sur la mienne 4&5 sont reliées.
- DonFabio
Ca je me souviens plus mais ca a pas d incidence, que bart essaie de relier les broches qu'on lui a dit et ma main a couper que ca va fonctionner.
par contre depuis jais modifier mon windows sur le pc y a til des drivers pour windows 8.1 64b !!!!!
- pouyoux
pour ce cable y a pas trop le choix il faut utiliser les drivers fournis dans l'installation de bmw scanner
bon jais teste avec un vieux pc xp alors sa marche pas j explique
je lance le log et jais (car identification, puis une fenêtre avec "switch on ignition and press continue" ensuite une autre fenêtre " connexion error with IKE " apres si je fait un scan jais que DME
