[ACHAT GROUPE TERMINE] Autoradio DVD Dynavin
Verrouillé
carlitolino
Véhicule : BMW M3 E93
Code VIN : P323508
Re: [ACHAT GROUPE TERMINE] Autoradio DVD Dynavin
Message par carlitolino »
ricric11 a écrit :
carlitolino a écrit :personne n'a brancher ce boitier noir qui vien avec le poste ou quoi?
et dite moi pour les rallonge fakra il existe bien rallonge 17 pin et 40 pin?
je n'ai pas hualigan ou de dynavin,
mais de ce que j'ai lu le boitier noir sert aux commandes au volant
et pour les ralonges, oui il y a du 17 et 40pins, tous dépend de ton intallation d'origine et de l'année de ta voiture
regarde sur ton installation d'origine lequel des deux modèles tu as !
oui j'ai bienle 17 pin...et on m'a envoyé une rallonge fraka de 40 pin arfff...
pour le boitier oui je voudrai bien savoir ou il se branche...
pumal
Véhicule : Bmw X5 E53 pack luxe noir
Message par pumal »
POUR LE BOITIER NOIR ON SAIT QUE C EST LA COMMANDE AU VOLANT .
MAIS CE QUE JE VEUX SAVOIR C EST COMMENT .
OU VA LA PARTIE USB??
ET POUR LA TM, L INFO TRAFIC;COMMENT ON L OBTIENT??
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
pumal a écrit :POUR LE BOITIER NOIR ON SAIT QUE C EST LA COMMANDE AU VOLANT .
46* 46* heu excuse moi mais tu cris là ????? 46* surtout que je ne m'adressais pas a toi ! 46*
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Je ne peux pas t'expliquer comment mais je sais qu'il sert aussi pour avoir les infos ODB.
La partie usb doit être pour programmé, le boîtier doit se monté sur le reste de la gamme Dynavin.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
bonsoir GT500CS et oliv77,
Vous êtes prié de régler vos différends par mp et non sur le forum
j’espère ne pas devoir aller plus loin que ce simple avertissement
merci pour votre compréhension
*60*
pumal
Message par pumal »
Non désolé,
j avais laissé la touche majuscule :D
carlitolino
Code VIN : P323508
Donc d'après toi on doit juste branché et le USB c'est pour le programme... C'est ce que tu as fait? Et ça marche commandé au volant?
Civique
Message par Civique »
Bonjour à tous.
Alors grâce au tutoriel j'ai monté mon Dyvavin dans la voiture, j'ai pris mon temps, et il faut compter deux bonnes heures pour tout faire correctement.
J'ai fait passer le câble Iphone depuis le rangement central jusqu'au poste en passant sous la garniture à droite du souflet de vitesse.
J'ai posé le micro pour le téléphone contre le montant du parebrise, suspendu au crochet du paresoleil, c'est très discret, et j'ai fait passer le câble sous le joint de portière et ensuite sous les garnitures inférieures du tableau de bord.
Je n'ai eu aucun problème de pose, tout fonctionne parfaitement, le téléphone, les DVD, la musique sur l'Iphone, il me reste à tester le GPS, je suis dans l'attente de la carte Europe actuellement.
Je précise que j'avais un système CD d'origine, sans l'amplificateur dans le coffre, ce qui facilite largement la pose, puisqu'il suffit de brancher simplement la grosse prise noire pour que ça fonctionne, avec récupération des fonctions au volant (téléphone, radio notamment).
J'ai constaté que l'éclairage de nuit était trop puissant, mais en réalité quand on regarde bien, il n'y a que l'éclairage des boutons rotatifs qui est trop intense, le reste est assez sombre de nuit pour ne pas déranger.
Dans ces conditions, j'ai retiré en tirant simplement les boutons rotatifs, puis j'ai mis de la peinture noire au pinceau sur le cache transparent qui entoure les axes des potentiomètres, je n'ai pas mis de peinture en façade, simplement à l'intérieur, et le résultat est tout à fait satisfaisant, j'ai toujours les ronds éclairés, mais en nettement moins violent.
Voilà ma petite contribution, mais je confirme que ce système embarqué tient ses promesses, et que la pose n'est pas un problème si on fait un minimum attention, seul l'aérateur central est un peu difficile à sortir, sinon c'est du gâteau.
carlitolino
Code VIN : P323508
tu as banché le boitier noir aussi?
Civique
Non, le petit boîtier noir est relié à l'autoradio, c'est livré tel que et il n'y a rien à brancher dessus...
Je n'ai absolument rien branché dessus, c'est la grosse prise noire qui prend tout en charge.
Verrouillé
