romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
J'ai cru comprendre que sur touring c'était une chiotte pas possible, faudrait que j'essaye un jour ^^
T'en fais pas c'est normal lol
switch3style
En fait j'ai pas pris le model spécifique bm mais j'aurais pu, vu que ma console centrale est 100% bm...j'ai percuter qu'après !
Le contacteur de marche arrière, le fil qu'on doit brancher c'est un positif ou une masse qu'il faut ? En toute logique je dirais positif mais dans le doute...
romaster
Le contacteur n'a pas de polarité, comme son nom l'indique "contacte", en gros dés que du jus passe dedans, il déclenche, puis le mettre sur le positif ou négatif revient à la même chose, du courant passe, donc sur celui que tu veux ^^
- tazou83
- Véhicule : BMW E46 330D pack business
Ca me fait toujours le meme pb romain, alors c quoi ta petite idee? J'ai mis primo et ca beug du coup g retente la verdion origine et c toujours pareil
romaster
Ca plante toujours ? Même avec Primo, là c'est bizarre, lorsque par exemple tu éteins ta voiture, tu éteins carrément le GPS (tu rentres dans le menu et tu fais quitter ?)
- tazou83
romaster a écrit :Ca plante toujours ? Même avec Primo, là c'est bizarre, lorsque par exemple tu éteins ta voiture, tu éteins carrément le GPS (tu rentres dans le menu et tu fais quitter ?)
Hello,
Oui je quitte correctement. Je pense que ca doit etre logiciel interne non???
romaster
Ca doit être pour ça alors, maintenant quand tu vas l'utiliser (je te décris ce que tu fais pour essayer), tu montes dans ta caisse tout bien, tu mets le contact, tu mets ta musique, c'est tout, tu touches pas au GPS, tu roules tu fais ton blabla, tu arrives à ta destination, tu éteins l'autoradio, tu quittes pas le GPS rien du tout, tu le laisse ouvert.
Tu fais toujours ça, tu ne quittes jamais le GPS, toujours tu le laisses ouvert, et vois si ça change quelque chose.
Avant ça, remet l'Igo que tu préfères, tu retires le fusibles du poste 5min, tu remets ta SD, tu re-paramètres tout, et voilà, et n'oublie pas tu testes sans quitter le GPS, comme ça la prochaine fois que tu monteras dans ta voiture, il se chargera directoss.
lilian85
- Véhicule : 320i E46
Je trouve que celui que j'ai reçu ressemble fortement à un Dynavin
Mêmes boutons fins, mêmes slots en façade pour la carte SD à gauche pour le GPS, et à droite Média. Le même stylet blanc.
Et il est livré avec iGO8 le mien. Les fichiers sont du 25/03/2013 comme les tiens il me semble. Je n'ai pas iGO primo sur la carte SD.
Néanmoins j'ai tout sauvegardé, reformaté, et installé tes fichiers Romaster
romaster
Parfait Lillian, aurais-tu une photo stp pour voir le rendu ??
En tout cas content qu'il te plaise, et que tout fonctionne correctement
- tazou83
on va faire comme ca et on verra bien! merci encore je te tiens au courant
