Page 252 sur 336
Re: 330d luxe E90 stage 2 rénov p156 ; new 246
Posté : 05 mars 2012 04:55
par Béhième
vins a écrit :Joyeux anniversaire, désolé du retard!
Vieux motard que jamais Image
Posté : 06 mars 2012 20:30
par performance57
*15* Francky *62* *62*
Euh sinon j'ai un petit souci avec mon pc portable (probablement DD hs,ou au mieux en fin de vie) à confirmer,donc je suis en pleine séance de tentative de réanimation de la bestiole.
Peut être que les prochains jours je serais un peu moins là *14* ...Bref je vais faire au mieux **2
Fred j'espère que ta wax est bien arrivée
Crochet *15* pour ton pare choc tu m'en dira des nouvelles sur le taf efféctué par Barbian et le rendu,n'hésite pas à prendre des photos *59/
Bonne soirée à tout le monde,je retourne sous MS-DOS *14*
*40*
Posté : 06 mars 2012 20:33
par arktic blue e90
Bon courage avec ta bébéte ......
Posté : 07 mars 2012 09:01
par Crochet pack M
performance57 a écrit :Crochet *15* pour ton pare choc tu m'en dira des nouvelles sur le taf efféctué par Barbian et le rendu,n'hésite pas à prendre des photos *59/
Ok pas de soucis, je ferai un avant :roll: aprés, *59/
Et bon retablissement à ton PC.
*11*
Posté : 07 mars 2012 19:07
par performance57
arktic blue e90 a écrit :Bon courage avec ta bébéte ......
PC portable de 2007 DD sata 2.5 160Go HS (sa c'est le minimum *63* )
Du coup je vais voir pour en remettre un autre (même 60Go m'en tape !!!) histoire de le prolonger encore 1 ou 2 mois avant d'en reprendre un "nouveau".Mais bon,faut que j'en trouve un,sinon je sens qu'il va passer par la fenêtre :twisted:
Merci en tout cas
Crochet pour le kit AG je prendrais pas sa à ta place,il y à d'autres ref "meilleures",mais qui sont certes,vendues de manières "séparées).Dsl de ne pas pouvoir te répondre concrètement et t'expliquer d'avantage,mais là,je suis que de passage sur un PC qui n'est pas le miens *63* *63* ...
Sinon la bm sa va *14*
A très vite *11* *11*
Posté : 07 mars 2012 19:14
par ch'ti savoyard
Tu as aussi dans les problèmes de disque dur alors comme ça... :evil:
Le plus chiant avec les disque dur qui tombe en panne c'est les pertes de données a là sa met les nerfs... *63*
Bon courage **2
Posté : 07 mars 2012 19:15
par arktic blue e90
Ca serait ton disque dur qui est mort alors.
Posté : 07 mars 2012 20:16
par performance57
Ben euh...le pc à fait une petite chute donc *29* ...
J'ai testé le DD sur le pc à madame et il ne veut rien savoir avec celui-ci donc je suis sur qu'il est hs vu que le sien marche.
J'ai plus ou moins du bol car j'avais pas énormement de choses dessus (du moins pas trop de choses irrécupérable),je stock via DD externe et autre PC "esclave" donc je m'en tire bien.
Le petit + dans l'affaire est,que mon préparateur va m'en refiler un d'ici vendredi comme sa je serais fixé,si sa marche tant mieux je suis reparti pour quelques temps avec le pc,sinon bahhh ma fois faudra racheter du neuf.
Mais je pense pouvoir rattraper sa (en espérant que rien d'autre ne soit touché) et donc du coup reporter un peu la chose.
Si il tiens jusqu'en fin d'année sa suffira amplement
*11*
Posté : 07 mars 2012 20:52
par Crochet pack M
Ok pas de soucis, j ai vu l offre je me suis dit pourquoi pas si tu as des produit à me conseiller sa serai à peu près dans le Meme budget
Merci *11*
Posté : 07 mars 2012 21:37
par performance57
Merci *11*
Oui sans prob attends dans la soirée,ou demain dans la journée au pire des cas (sa va dépendre de bébé lol) je te fais une petite liste vite fait dans le même ordre de prix à la place du kit que tu avais vu,qui sera beaucoup plus "durable" que le kit **2
Si tu pouvais juste me préciser ce que tu comptais faire sur ton véhicule exactement avec les produits dont tu m'a envoyé le liens et ton budget "max"
*11*
