fabzxr
Message par fabzxr »
ricric11 a écrit :les antennes SHARK d'origine servent uniquement au gps...
donc pas possible d y faire passer la TNT?????
la technique me dépasse *14* pour moi un conducteur reste un conducteur *14*
Je vous avais prévenu que j atteindrais vite mes limites *63* *63* *63* *41*
lilian85
Véhicule : 320i E46
Message par lilian85 »
J'ai reçu le mien aujourd'hui (1046B donc sans la TNT). Je confirme que ce doit être une nouvelle version (ou un stock d'anciennes ?) car en effet les boutons sont plus petits, il y a deux slots en façade pour les cartes SD (GPS et Media).
Donc je branche le connecteur au dos, le 17 pins à l'autre bout sur le faisceau d'origine, j'enlève les deux vis dessus (qui doivent bloquer la mécanique du lecteur DVD pour le transport j'imagine), j'allume, le logo BMW apparaît. Je lance la radio et comme je n'ai pas branché l'antenne ça crachouille dans les HP. Jusque-là tout est bon. Je teste les commandes au volant, ça marche aussi.
Je mets un CD, il affiche le nombre de pistes, la lecture démarre, les barres de l'égaliseur s'agitent mais pas de son. Rien. Totalement muet 46* je change le CD, même résultat. Mais dès que j'enlève le CD il bascule sur la radio et là ça crachote dans les HP.
Je vais dans le SETUP, je règles les aigus, les basses, puis la balance et le fader avec les flèches et le son se déplace bien à droite, à gauche, devant, derrière. Donc là pas de souci, il y a du son.
Je remets un CD, et de nouveau la lecture fonctionne, les barres s'agitent mais pas de son *63*
C'est quoi le problème ? J'ai essayé 4 CD et pas un poil de son.
Dans ma config d'origine j'ai le kit 10 HP et l'ampli dans le coffre à gauche (là où il y avait aussi le chargeur de CD). J'ai posé la question sur le forum, et l'ampli est bien l'ampli monté d'origine par BMW en usine. Et puis en mode radio ça crache donc je pense que ça ne vient pas de là ?
Au secours *51* Quelqu'un a une idée ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
normalement non...
mais comme te l'a dit romaster, ça ne te coute pas trop cher de faire le test *98/
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Fab : franchement je ne pourrai pas t'aider du tout sur ça, le mieux est d'aller en magasin pour voir directement
Lillian : alors il y'a plusieurs solutions, as-tu essayé en USB voir si ça fonctionnait ? Car quand ça fait ça, le mode "frein" est activé, donc pas de vidéo, pas de son, décoche le dans les options :)
Sinon, tu fouilles dans les réglages, regarde en page 1, si je me trompe pas, j'avais mis une vidéo où je modifiais les réglages de la TNT, et là il y'a des paramètres pour le son également :)
lilian85
Véhicule : 320i E46
Je vais me préparer une clé pour tester. Je vais faire ça ce we.
Pour le frein je crois l'avoir décoché.
Et même pour un CD ça bloque le son ? C'est un peu dommage.
En lecture il affiche cdda. C'est le type du disque ?
fabzxr
ricric11 a écrit :normalement non...mais comme te l'a dit romaster, ça ne te coute pas trop cher de faire le test *98/
je vais chercher se genre de rallonge, mais si de votre côté vous voyez ça trainer n'hésitez pas pour me le dire...... :trinque:
ricric11
sinon il y a la solution de changer ton antenne par un modèle 4 en 1
http://www.autoradiodvdgps.com/antenne-radio-voiture-tv-gps-tnt/126-antenne-shark-4-en-1-radio-gps-gsm-tnt-.html
après je ne sais pas ce que ça vaut en qualité de réception....
fabzxr
lilian85 a écrit : j'enlève les deux vis dessus (qui doivent bloquer la mécanique du lecteur DVD pour le transport j'imagine)
Quelles vis???? il faut enlevé des vis quelque part ????
j aurais loupé une ligne dans les 250 pages ???????????
fabzxr
ricric11 a écrit :sinon il y a la solution de changer ton antenne par un modèle 4 en 1
je vais pas repartir sur l'achat d une nouvelle SHARK + un câblage complet de l'antenne jusqu'au poste
c est juste pour tester au cas ou.....
lilian85
Véhicule : 320i E46
Ils sont sur le dessus de l'autoradio avec une bande rouge d'avertissement indiquant de les enlever avant installation.
Tu n'as pas pu les louper.
