Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complète !
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complè
Message par Isidore »
dan57 a écrit :
Isidore a écrit :Celui-là devrait faire l'affaire :
http://www.ebay.fr/itm/2-Stuck-Matsushi ... 0665240026
Si j'en crois la specification technique, la tension de fonctionnement nominale est 6V, mais le relais se déclenche à 4,5V et supporte jusqu'à 9V.
L'intensité max sur le secondaire est de 1A, ce qui fait 12W de puissance max pour alimenter la caméra de recul : c'est largement suffisant.
Merci Isidore pour ton soutien....mais j'ai plusieurs questions, y a t'il un schéma concernant le branchement de ce type de relais, tu fais allusion à une puissance de "12W" pouvant répondre à l'alimentation de la cam, mais n'a t'elle pas besoin impérativement d'une tension de 12V??, je perds le fil!!...merci d'éclaircir ma lanterne...
La tension est fixe, elle est à 12V : je ne parle pas ici de tension, je parle de puissance consommée par la caméra.
Une tension de 12 Volts et une intensité de 1 Ampère, ça fait une puissance de 12 x 1 = 12 Watts.
En d'autres termes, la caméra ne doit pas consommer plus de 12W de puissance, sinon l'intensité dans le secondaire du relais sera supérieure à 1 Ampère : il va chauffer, puis claquer. Or, normalement une caméra de recul consomme bien moins que 12W, donc pas de souci.
Pour ce qui concerne les branchements, le brochage du relais est indiqué sur la specification dont j'ai donné le lien (page 2) :
En conséquence, ça donne ce branchement :
zigzag42520
Véhicule : BMW (E46) 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89241
Message par zigzag42520 »
*16* au fait et pour le son de l'autoradio, vous ne le trouvez pas trop aiguë ?
Isidore
zigzag42520 a écrit :*16* au fait et pour le son de l'autoradio, vous ne le trouvez pas trop aiguë ?
Pas particulièrement, non.
zigzag42520
bonjour,
Je n'arrive pas à partager ma connexion 3g/4g de mon téléphone androïde via USB ou bluetooth, mais seulement en partage de connexion hot-point wifi.
Le problème c'est que le wifi + le bluetooth produit des grésillements quand je téléphone en mode mains libres.
J'ai essayé avec le port USB3g et les autres, pareil ça ne marche pas sauf que sur le port USB3g ça ne charge pas le telephone.
Avez vous réussi à partager la connexion internet du portable via USB ?
Isidore
Alors, dan57, ce que j'ai indiqué te convient-il ?
yuCe
Véhicule : BMW E46 330 d Touring
Message par yuCe »
dan57 a écrit :Bonjour à vous, j'ai fait l'acquisition d'un autoradio (chinois) sous Android, l'installation sur mon véhicule (BMW série 3 - E90) c'est bien déroulée, je me décide d'y joindre une caméra de recul à l'emplacement d'un éclairage de plaque...l'alimentation de la caméra est assurée par celle ci, je connecte le cable vidéo (RCA) sur l'entrée "AV-IN" de l'autoradio et l'alimentation de la caméra directement sur l'éclairage de la plaque...je teste et constate plusieurs soucis, l'image est présente en mode "AV-IN", je me dis c'est parfait...j'allume le moteur, stupeur l'écran est noir!!!, je passe la marche arrière, le poste permute sur un écran "différent", mais l'image reste désespérément noir!!!, je me dis que le choix de l'AV-IN n'est pas forcément juste, je démonte mon poste, différentes solutions de connexion s'ouvrent à moi, une prise "DVR-IN", puis une "CCD-IN", je les ais toutes testé, sans résultat!!!....je prend l'initiative d'alimenter la caméra directement sur le connecteur du feu de recul...4 fils y sont présents...un marron que je présume être la masse et 3 autres fils bi-couleurs..le fil de "masse" de la caméra sur le "marron", la phase je l'ai inséré tour à tour sur les autres fils...aucune image s'affiche...même pas dans le mode "AV-IN" moteur éteint qui fonctionnait précédemment!!!...je suis totalement perdu!!!...j'ai grand besoin de votre aide....une âme charitable me serait d'un grand secours, dans l'anticipation mille mercis à vous!....cordialement, daniel
Salut dan, pour le branchement de la cam c'est sur le CCD ;)
Par contre à quoi sert le fil ILL ?
Et une autre question qui n'a rien avoir avec l'autoradio, est ce que vous savez comment faire pour afficher la conso instantané L/100km car ce que j'ai d'afficher c'est les Km/L ...
Merci par avance.
Edit: en fait c'est bon j'ai trouvé sur le forum pour les L/100 :)
zigzag42520
comment connectez-vous a internet avec ce post ?
Isidore
Je règle mon smartphone en point d'accès mobile Wifi, et je connecte le poste en Wifi au smartphone.
zigzag42520
Isidore a écrit :Je règle mon smartphone en point d'accès mobile Wifi, et je connecte le poste en Wifi au smartphone.
C'est ce que je fait également, mais j'aimerais pouvoir le connecter via USB, mais je n'y arrive pas.
Peux tu tester de ton coté et me dire si ça fonctionne ?
zigzag42520
J'ai résolu mon problème de son trop aigu. En fait c'était un faux contact sur le connecteur de l'autoradio.
