Bmw 335D Touring pack M Stage2@372cv
Ej21
Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
Re: Bmw 335Da Touring pack M
Message par Ej21 »
Tu connais un peu toi bubble avec tes 350ch *15* sa doit envoyer ta fait des test genre 100/200 depart en 3 ?
Sinon ma commande et principalement pour degoudronner mes jantes et quelques tâche sur la carrosserie et sinon la cire pour tout le véhicule
Je verrai plus tard pour m'acheter un karcher avec une lance et le shampoing etc **1
Faut que je me commande une brosse ou un truc exprès pour les jantes .... Quelqu'un a t'il un site 46*
J'ai hâte de récupérer le 335 en attendant il m'ont prêter un 120d xdrive pack m ... Pas mal mais sa manque de puissance *63*
Jé...74
Véhicule : 530i E39 Pack M///
Message par Jé...74 »
http://www.maniac-auto.com/ez-detail-br ... Z001DB.cfm le meust en matière de brosse pour jantes *98/
Ej21
Message par Ej21 »
Jé...74 a écrit :http://www.maniac-auto.com/ez-detail-brush-ez-detail-brush,fr,4,EZ001DB.cfm le meust en matière de brosse pour jantes *98/
merci jé *21* j'en avait vue mais je sais plus sur quel site est sur le site Alchimy y'a rien */c1
donc plus qu'a commander sa
pour le goudron comme indiqué le mieux et de mettre du produit sur une micofibre et frotté léger ou y'a t'il une autre manière de faire 46*
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Message par bubble »
c'est celle que j'ai
Perso je le vaporise direct sur la carrosserie et frotte après avec un micro fibre
Ej21
Message par Ej21 »
merci du conseille bubble *62*
Ej21
Message par Ej21 »
vous savez ou peut trouvé les dilution savoir combien mettre d'eau avec les produit 46*
Sinon j'ai récupérer le 335 hier soir après avoir fait changé la 2ème durite de suralimentation ( qui été percé ) les durites de dépression ainsi que les électrovanne. j'ai aussi changé le contacteur de lunette arrière qui déconner */c1
donc j'ai retrouvé une voiture avec du couple sa fait plaisir **1 sa ma même fait vraiment bizarre en partant de la concession s/m*
hier soir je me suis donc un peu amusé histoire de voir comment elle marcher etc et tout été nickel *br* elle marcher même mieux que lors de l'achat de celle ci **2
se soir je prend le 335 pour la déposé cher un garagiste qu'un ami connais pour la faire defapé *98/ enfin *14*
mais car il y'a un (mais ) dès que je part de la maison j'entend un bruit un pshhhiiiittt bizarre et elle ne marche plus du tout comme hier soir *63* *51* alors comment vous dire que je suis très très agacé **//6 le mec qui va faire le fap qui avait un 535D va regarder si il voie quelques chose suspect ou débrancher */c1 suivant se qu'il me dit soit il trouve et remet en place ou alors je l'enmenerai cher bmw pour qu'il règle se souci et si ces réparé demain j'irai le soir voir mon préparateur afin de mettre la bonne carto avec le défap :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: a suivre
Ej21
Message par Ej21 »
pour finir cette journée ma femme a réceptionné un colis étant donné que j'avais fait 2 commande le même soir (oublie du nettoyant jantes ) il m'ont mis le 2 commande dans une seul et mon offert le christal vitres avec la microfibre *21*
Bobi
Véhicule : Audi A3 8P 1.9TDI
Message par Bobi »
Encore une panne ? Certes je peux comprendre que l'on pardonne quelques problèmes technique sur sa voiture, mais là... J'espère que ce n'est rien de bien méchant !
Pour le nettoyage y a plein de tutos sur le fofo. *008
Ej21
Message par Ej21 »
Oui encore une panne aparament :!: enfin j'espère que sa vient d'une durite débrancher ou quelque chose qui a été fait hier cher BMW car faut pas exagérer la.
*21* Pour les tutos ces vrai que j'avais pas penser */c1
Jé...74
Ej21 a écrit :vous savez ou peut trouvé les dilution savoir combien mettre d'eau avec les produit 46*
C'est abusé poto j'espère que tu va enfin trouvé le problème une bonne fois pour toute, faire t'on defap et ta reprogue et enfin profiter pleinement de ta belle comme il se doit */c1
*11*
