E61 525d LCI touring pack luxe 2007
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Re: E61 525d LCI touring pack luxe 2007
Message par diavolorossonero »
Hello
Pas mal tes narines!!! J'ai hâte de voir cela monter sur ta belle...
On ne peut pas simplement changer de batterie sur nos voitures? Il faut un logiciel pour les déclarés?
Ciao
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
diavolorossonero a écrit :Hello
Ciao
Merci **2
Le montage c'est pour ce soir.
Oui il faut indiquer aux calculateurs qu'il y a une batterie neuve, sinon la gestion de la charge est complètement faussée.
J'avais enregistré la nouvelle batterie l'an dernier, mais je n'avais pas pu renseigner le type de batterie avec INPA. Maintenant c'est chose faite avec Carly. J'espère que la recharge se passera mieux !
Après avoir rechargé la batterie (débranchée, elle a atteint 12,8V après recharge, alors qu'elle plafonnait vers 12,2V en restant branchée) j'ai pu de nouveau éteindre l'autoradio moteur arrêté ...
Modifié en dernier par pascal78000 le 30 oct. 2015 14:41, modifié 1 fois.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Nouveaux pneus hiver
Le monteur/livreur des pneus est passé chez moi pour les nouveaux pneus hiver Nokian WR D4. Je suis resté en 17 sur la monte hiver. Avec des pneus traditionnels (non runflat), en principe très silencieux (69dB), et très bons sur chaussée mouillée, le prochain voyage vers les Alpes devrait se faire dans des conditions optimales de sécurité et de confort :
Je trouve que ces sculptures sont très belles !
On dirait que le moindre détail a été minutieusement calculé ...
diavolorossonero
salut
Tu devrais avoir une adhérence optimale...
Tiens nous au courant à ton retour...
Ciao
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Les Alpes c'est pour Noël !
Vu les températures qu'il fait en ce moment, je ne changerai pas avant quelques semaines.
A moins qu'il neige en région parisienne en novembre / décembre, comme en 2009 ?
En tous cas je ne vais pas les mettre tout de suite ...
Modifié en dernier par pascal78000 le 31 oct. 2015 12:32, modifié 1 fois.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Montage des nouvelles "narines"
Je trouvais que le museau de mon E61 était un peu trop clinquant depuis que j'ai changé les jantes. Donc j'ai acheté une paire de naseaux noirs et je les ai repeints en "gun metal" assez clair, afin que ça se marie aussi avec les jantes hiver qui sont alu d'origine. Bien entendu pour le montage j'ai utilisé le tuto suivant :
remplacement-des-narines-de-nos-e60-t58922.html
Je ne détaillerai donc pas les opérations, ce n'est pas compliqué mais il faut faire attention à ne pas casser les clips au démontage (je vous rassure, j'en ai cassés deux !).
Voici sans les grilles, après un peu de nettoyage, car c'était bien crade :
Et une comparaison entre les anciennes et nouvelles grilles :
En fait les nouvelles à 22 Euros sur eBay ce sont des originales : même marque, même référence ! ²6
Et voilà une fois montées :
Je suis assez satisfait du résultat, c'est moins cliquant, sans être sombre. Peut être un poil trop clair ...
J'envisage aussi de peindre la barre horizontale du parechoc comme ça.
Demain je ferai des photos de jour !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Autre bonne nouvelle du jour : mon petit garagiste a trouvé l'origine de la fuite de liquide de refroidissement : il s'agit du thermostat principal. Dire que je l'avais fait changer il y a deux ans !
Il m'a montré le problème : il y a une coque avec un joint contre le bloc moteur, et ce joint était endommagé ... on aurait dit qu'il avait été arraché sur 1 cm ! Donc thermostat changé et en principe plus de fuite.
Modifié en dernier par pascal78000 le 31 oct. 2015 19:57, modifié 1 fois.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Voici quelques photos en extérieur avec les nouvelles narines (on profite du beau temps !) :
La différence est assez subtile en photos ...
diavolorossonero
Franchement c'est réussi!
Ta calandre se marie à merveille avec tes jantes !Et avec tes étriers de frein il me semble! c'est du beau boulot! *br*
Ciao
pascal78000
Véhicule : F11 530i
diavolorossonero a écrit :Franchement c'est réussi!
Ciao
Merci diable rouge et noir !
C'est encourageant. *15*
Pour les étriers de frein, ils sont alu, donc assez clair, mais j'envisage de rajouter un peu de noir la prochaine fois que je les peindrai !
