[ACHAT GROUPE TERMINE] Autoradio DVD Dynavin
Re: [ACHAT GROUPE TERMINE] Autoradio DVD Dynavin
Reçu ce matin également !
- Véhicule : BMW M3 E93
- Code VIN : P323508
a tous ceux qui ont le dynavin...vous avez mis quoi comme gps? et trouver ou?
- Véhicule : E46 325ci cab
carlitolino a écrit :a tous ceux qui ont le dynavin...vous avez mis quoi comme gps? et trouver ou?
http://www.copilotlive.com/fr/personal/android.asp
il fonctionne sur la liste incroyable de Téléphone sous android qu'il donne mais je ne peux pas te dire si sa fonctionne sur le dynavin d99.....je dirais plutôt : pourquoi il ne fonctionnerait sur le d99 à vu qu'il marche à partir des version 1.6 android et le d99 à la version 2.2 http://www.dynavin.com/android.php
Il n'est pas gratuit non-plus donc à toi de voir, moi je n'ai toujours pas mis de logiciel gps
moi j'ai eu igo primo europe de chez digital-up.net , la carte était offerte ! avec le d99
- nakamiki
- Code VIN : patator
mikexsi a écrit :Bonjour,
Je ne sais pas si c'est le post approprié pour poser ma question mais j'hésites entre les 2 versions d'OS du Dynavin D99.
J'ai quelques questions pour ceux qui ont déjà installé le poste de cette commande groupée :
1/ L'écran brillant est il gênant lorsqu'il y a du soleil qui tape dedans, voit on encore bien ? Par rapport à l'origine, mieux ? pire ? Pas trop de reflets ?
2/ Les infos OBC (température huile, eau, conso...) sont elles correctements reprises ? sous win 6 et Android ?
3/ Idem pour les infos PDC ? correctes ? reprises sur les 2 OS ?
4/ En terme de qualité de son, avez vous noté des améliorations significatives ?
5/ J'ai cru comprendre qu'au dela de l'OS, au niveau matériel, les 2 versions ne sont pas tout à fait identiques notamment sur le processeur, vous confirmez ?
6/ Je veux mettre le GPS IG0 Primo. Peut on l'installer facilement sur les 2 OS ?
7/ pour le Wifi et le partage de connexion surtout, il n'est possible que sur Android ?
Merci à tous pour votre contribution et vos retours qui aideront certainement les futurs acquéreurs de Dynavin.
après cet intermède bastonnage
- pumal
- Véhicule : Bmw X5 E53 pack luxe noir
Alors les gars,
Ou en etes vous avec la bete ?vous l avez reçu, montée?
Moi je suis en train de faire le total de cable a faire passer sous la moquette et j ai une question;
quel cable dois je rammener a l avant pour obtrenir la tmc et quel autre cable dois sortir du petit boitier noir fakra/usb???
quelq'un a t il une idée?
pumal a écrit :Alors les gars,
Pareil que toi quoi faire avec le boîtier??
En plus on m'a envoyer le mauvais fakra.. Quel galère!!
- nakamiki
vu le prix du truc je trouve ça abusé !
je pense de plus en plus à prendre plutôt du Hualingan, fait en chine aussi, et quite à etre en galère et à se demerder autant y laisser le moins de plumes possibles.
Vu comment les utilisateurs se précipitent pour répondre aux question j'en déduis donc une réponse négative à tout ou presque....
personne n'a brancher ce boitier noir qui vien avec le poste ou quoi?
et dite moi pour les rallonge fakra il existe bien rallonge 17 pin et 40 pin?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
carlitolino a écrit :personne n'a brancher ce boitier noir qui vien avec le poste ou quoi?
je n'ai pas hualigan ou de dynavin,
mais de ce que j'ai lu le boitier noir sert aux commandes au volant
et pour les ralonges, oui il y a du 17 et 40pins, tous dépend de ton intallation d'origine et de l'année de ta voiture
regarde sur ton installation d'origine lequel des deux modèles tu as !
