Page 26 sur 145
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Posté : 02 déc. 2011 17:54
par performance57
abloque a écrit :en tout cas depuis je met mon produit a chaque plein elle son beaucoup plus propre
Sa veut dire que le fap filtre bien les particules,et que les fumées sont donc quasi invisibles (plus volatiles) **2
Posté : 02 déc. 2011 17:56
par abloque
oui de tout facon quand la sonde va etre changer si ca se rallume apres je le vire le fap
Posté : 02 déc. 2011 17:58
par performance57
abloque a écrit :oui de tout facon quand la sonde va etre changer si ca se rallume apres je le vire le fap
**2 **2 Si tu compte le virer et que tu as besoin d'infos tu sais ou me trouver *11*
Posté : 02 déc. 2011 18:01
par abloque
petite question quand on vide le fap on peu rouler avec le fap vider sans l'avoir desactiver a la valise
Posté : 02 déc. 2011 18:05
par performance57
abloque a écrit :petite question quand on vide le fap on peu rouler avec le fap vider sans l'avoir desactiver a la valise
Oui tu peux rouler durant quelques kilomètres pour aller jusqu'a chez un préparateur par exemple...Mais il ne faut absolument pas rouler comme sa tout le temps,désactivation électronique obligatoire,sinon bonjour les emmerdes avec les "mauvaises" infos collectés par les sondes
Posté : 02 déc. 2011 18:06
par abloque
ok daccord c'etais pour savoir si il fallais emmener la voiture sur plateau
Posté : 02 déc. 2011 18:08
par performance57
abloque a écrit :ok daccord c'etais pour savoir si il fallais emmener la voiture sur plateau
Non pas besoin,bon fait pas 500km non plus,car elle risque de fumer bizarrement *29* *29*
Posté : 02 déc. 2011 18:10
par abloque
ok daccord et pour le vider faut combien de temps a peu pres faut supprime le cata aussi
Posté : 02 déc. 2011 18:13
par performance57
abloque a écrit :ok daccord et pour le vider faut combien de temps a peu pres faut supprime le cata aussi
sa dépend,si tu l'ouvre ou pas,mais en gros 1 journée; démontage,suppression,remontage en le faisant soit même (attention,il faut démonter le support moteur)
Posté : 02 déc. 2011 18:15
par abloque
si tu louvre pas tu fais comment alors
