Mon colis est enfin arrivé hier. Après un branchement volant pour tester le fonctionnement du poste, j'ai procéder à l'installation définitive, à savoir le déplacement du module de clim, l'installation de la nouvelle console pour le recevoir et l'installation de l'Erisin.
Je n'ai pas rencontré trop de difficultés, hormis les aérateurs centraux très durs à enlever (vu sur 6enligne, utiliser une spature de cuisine en bois, ça marche impec) et le plus petit des connecteurs du module de clim, impossible à déclipser, même avec un tout petit tournevis. Pour ne pas risquer de le casser, j'ai opté pour une méthode pas très orthodoxe mais qui permet d'avancer: couper les fils et les souder, une fois le module en place dans sa nouvelle baie.
Les fils soudés isolés par des bouts de gaine thermorétractable.Le câblage et la pose de l'Erisin ne m'ont pas posés de soucis. Le câble USB branché à l'arrière de l'appareil a été amené au niveau du porte-gobelets, je dois encore fixer la fiche quelque part pour pouvoir insérer un stick avec une seule main.
L'antenne GPS a été placée vers l'aérateur passager, sous le TDB. L'antenne TV arrive dans le vide-poche.
Une petite modification a été nécessaire sur le câble de liaison 17 pins-Erisin. Le fil bleu qui sert à la commade d'antenne radio a été coupé et raccordé à la commande d'enclenchement de l'ampli du sub. J'ai préféré faire cette modif sur le câble de liaison afin de conserver la torche d'origine intacte.
Les photos sont faites à la volée et pas terribles.Au niveau de la mise en route de l'Erisin, tout fonctionne admirablement bien. Les commandes au volant ont été fonctionnelles dès le départ, je n'ai pas eu besoin de faire l'apprentissage. Les sorties HP sont étonnament puissantes avec une bonne qualité de rendu (manque peut-être un peu d'extrêmes basses, celles que l'on entend presque pas mais que l'on ressent. Radio avec une bonne sensibilité, interface intuitif sur les fonctions de base, plus compliqué au niveau de configurations spécifiques (par ex.je n'ai pas encore trouvé comment ajouter des contacts dans le mode bluetooth, etc..) mais ça devrait venir. A propos du Bluetooth, il fonctionne bien également, la conversation en main-libre est compréhensible pour l'interlocuteur, avec le micro de l'appareil, même si ce n'est bien évidemment pas aussi bien qu'un micro à 2cm de sa bouche.
La DTV fonctionne mais seulement avec l'antenne sur le toit. Je reçois peu de chaines dans mon garage et cela semble normal.
Concernant le GPS, c'est la première fois que j'en ai un. Auparavant je demandais mon chemin aux passants. l'igo est intuitif mais le truc un peu agaçant est qu'une voix de femme ne dit souvent que je roule trop vite pourtant mon épouse n'est pas à côté!
