[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
- ekiz
- Véhicule : BMW E46 318ti pack M
- Code VIN : kn09464
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Salut à tous!
Quelqu'un peut me confirmer ou infirmer que les erreurs avec le carré jaune sont des anciens défauts qui ne sont plus présents sur la voiture?
Et comment faire pour effacer les shadow?
- momolle
- Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Moi j'ai une question sur le "unit software restart", à quoi ça sert ?
J'avais un soucis avec mon A/C, malgré les effacements d'erreurs pas moyen d'enlever le défaut, alors j'ai cliqué sur cette case, et là plus de défaut et ma clim fonctionnait à nouveau...
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
Une petite info qui pourra peut-être en aider certains, bmw scanner 1.4 fonctionnait bien sauf qu'il me manquait le module DDE, j'ai ouvert la prise soudure des pin 7 & 8 pas mieux, en fouillant sur le net j'ai trouvé des messages qui parlaient des pins 1 & 2 je les ai donc soudés ensemble et maintenant le DDE apparait bien.
- Véhicule : bmw 320 CI E 46 de 1999
ok merci pour linfo mes chez moi sa marche pas ses bien soudé ensemble mes pas info
javez la version B jais acheté la V et le problème est identique je jette l'éponge .gif)
.gif)
- pouyoux
bart31 : faut pas t'énerver
explique nous ce que tu fais et ce qui ne marche pas on va sans doute pouvoir t'aider
ok voila jais branche bmscaner il a trouvé des 19 erreur et 6 que je peut pas effacé, mes le problème ses que je ne peut pas accédé a d'autre fonction, comme la ligne ZKE, lor du scan il y a que la ligne DDE accessible, tous le reste ses( not found ) on ma dit que cette la version du boitier je les changé mes ses toujour idem
bart31
Véhicule: sans
bart31
Véhicule: sans
- pouyoux
T'as le problème inverse de tout le monde, d'habitude ce sont tous les modules qui sont visibles sauf le DDE :)
Tu te sens d'ouvrir ta prise bmw scanner (celle où il y a l'autocollant), ça tient par 4 vis, et de prendre en photos les fils qui sont soudés sur cette prise ?
ok j' envoi sa
