Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complète !
dan57
Véhicule : BMW 318D - E90
Re: Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complè
Message par dan57 »
zigzag42520 a écrit :
dan57 a écrit :Merci Isidore, je suis rassuré à présent, je me doutais bien que le relais n'était pas impératif, ton schéma est limpide et je t'en remercie beaucoup, par contre mon autoradio ne dispose pas d'une fiche "Camera-in", je dispose de 3 possibilités "AV-in", "DRV-in" et "CCD-in", le mode "AV-in" est sélectionnable directement depuis son logo sur le poste, quand j'actionne la marche arrière, le poste permute automatiquement mais de quelle source "vidéo" s'agit'il?, malgré cette permutation automatique est-il nécessaire de commuter le fil rouge dit "Trigger"?, je dois vérifier si je dispose bien du fil "Back Car" sur mon poste, mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir constaté lors de son installation...
l'alimentation de la cam sur le feux de recul est problématique, comme dit précédemment son connecteur est alimenté par 3 fils bi-color en plus du marron qui je pense fait office de masse...j'ai testé les 3 possibilités mais à aucun moment la cam m'a donné une image, le fait que la cam est fonctionnelle en l'alimentant depuis l'éclairage de la plaque, moteur éteint et qu'elle se coupe dès que j'allume le moteur n'est ce pas du à un souci concernant la stabilité de la tension 12v?, j'ai lu par ci et là que dans certain cas il est nécessaire d'adjoindre un filtre!...
Pourrais tu me faire part de ton ressenti propre à ce sujet....et encore un énorme merci pour ton aide!
Daniel
Il y a bien un fil Back-car, mais effectivement pas de "caméra-in". J'ai testé le branchement de la cam en reliant le fil rouge au back-car et le jaune au CCD-in, l'image est noire, par contre une foi la marche arrière activée l'autoradio met beaucoup plus de temps à re-permuter en mode normal, que quand rien est branché.
Par contre j'ai peur d'avoir grillé ma cam, car sans faire gaffe j'ai branché la masse de la cam sur le + du feu stop.
Par contre pour les tests, voiture a l’arrêt, je ne sais pas si j'ai malencontreusement appuyé sur la pédale de frein ou non.
comment sélectionne t'on AV-in ? il est où le logo?
Autant pour moi, mes yeux me jouent des tours...il ne s'agit pas de "'AV-in" mais de "AV-en" et de son icone bien présente...
Par contre le widget météo "Weather" ne fonctionne pas, je lui assigne ma ville qu'il trouve parfaitement mais aucune prévision s'affiche...???
Concernant l'heure qui se synchronise via mon "GPS" et malgré le +GMT 2, j'ai régulièrement un décalage d'une heure!!, comment fait t'on pour repasser en mode 24h sur l'affichage au niveau du compteur?
zigzag42520
Véhicule : BMW (E46) 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89241
Message par zigzag42520 »
pareil impossible d'afficher la météo.
Impossible également de brancher mon portable en modem via USB, ça fonctionne exclusivement en point d'accès wifi.
hyspeedy
Véhicule : BMW (e46) 328i
Message par hyspeedy »
Là, depuis une semaine que c'est installé tout fonctionne bien, y compris caméra ( celle livrée avec l'engin ) mais,
parce qu'il y a un mais...
Quand je mets en marche en étant sur mode radio pas de soucis elle y reste
Quand je passe la MA le son se coupe et caméra ok
Quand je sort de la MA ça revient sur Radio mais après ça zappe tout les 5 secondes
sur un autre mode radio --> DVD ---> AV--> etc
Pour que ça reste sur Radio je dois faire touche MODE --> Radio
et rebelotte à chaque fois que je met la MA
hyspeedy
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
hyspeedy a écrit :Bonjour
hyspeedy
Ca se configure dans les options Android.
Tu peux faire en sorte que la marche arrière ne coupe pas les autres dispositifs (et donc ne coupe pas la radio, ou les MP3... quand le poste affiche l'image de la caméra de recul).
hyspeedy
Ok merci
Vais regarder ça ²1
hyspeedy
zigzag42520
j'ai l'impression qu'avec la dernière version Android les options dont parles Isidore ont disparues. J'ai passé au peigne fin tous les menus options même le menu usine, pour pouvoir désactivé la coupure de la musique lors du passage à la marche arrière, rien de rien ,que dalle, niet *63*
si un de vous éclaire ma lanterne je lui en serais très reconnaissant **2
zigzag42520
hyspeedy
sur quelles fiches a tu branché la cam ?
hyspeedy
Bonsoir
Exactement comme sur le schéma d'Isidor derrière la fiche d'ampoule du feux de recul pour la CAM
et sur l'éclairage de plaque pour la LED
hyspeedy
zigzag42520
hyspeedy a écrit :Bonsoir
hyspeedy
bonsoir,
je voulais dire sur quelle fiche coté poste? CCD-in?
Aymeric29
Véhicule : Bmw (e46) 320d touring
Message par Aymeric29 »
Bonjour à tous.
J'ai tenté d'installer la caméra de recul fournie avec l'autoradio. Après plus de 3h à faire passer tous les câbles proprement, je connecte la caméra sur le feu de recul et l'éclairage de plaque. Voyant l'heure tardive hier soir et je me dit que je terminerai ce matin, donc je déplace ma voiture pour libérer la place de mon voisin de sous sol et la j'entends un petit "cric".
La tuile, le câble back car dénudé touchait la carcasse de l'autoradio.. *63*
Ce matin j'ai terminé le branchement et lorsque j'ai allumé ma voiture, la caméra fonctionnait très bien mais le soucis est que l'autoradio restait bloqué sur la caméra. Pas moyen de quitter le mode marche arrière.
Énervé d'avoir gâché mon temps du week-end, j'ai tout débranché, tout remonté et là, toujours pareil. Dès que je mets le contact l'autoradio bascule sur le mode caméra de recul..
Le faux contact de la veille à laissé des traces.. J'ai alors tout redémonté. Et en y regardant de plus près, je me suis dis que ça devait être le "relais" (le boîtier mauve odb) qui avait du prendre un coup, le câble back y étant également relié.
J'ai alors coupé le câble back car à l'entrée de l'autoradio et miracle, tout remarche comme avant, et même mieux quand je passe la marche arrière, l'autoradio ne bascule plus sur la caméra de recul.
Bref, tout ceci pour dire aux personnes qui ne souhaitent pas installer la caméra de recul et qui ne veulent pas avoir un écran noir et une coupure de la musique à chaque marche arrière qui suffit de couper le câble orange back car à l'arrière de l'autoradio. L'option ayant disparu avec la maj Android 5.1
Voilà voilà. **2
