[RESOLU] Infos sur des angel eye CCFL!! Merci
Re: Infos sur des angel eye CCFL!! Merci
J'avoue qu'elles sont un peu dur mais je crois oui qu'elles sont bien enficher. Je reverifierais ce soir.
J'ai peur de tout casser si je force trop...
Y a moyen de tester la continuité des anneaux, comme pour un lampe normal ou pas du tout?
Bon, j'ai verifier, les prises sont bien branchées....
Le jus arrive bien jusqu'au branchements, ca vient vraiment de l'interieur du phare, je crois que je suis bon pour le demonter...
Bon ba voila, pour ceux que ca peux interressé, j'ai enfin trouvé le probleme.
Avec un pote electricien, on a testé le circuit electrique et chose etrange, on avait bien du courant en entrée de ballast, mais pas en sortie, on s'est donc dit que ca venait de ces derniers mais les 2, ca semblait bizarre.
Une mauvaise serie, pourquoi pas... puis en continuant les tests, on s'est apercu que sur les feux, le + et le - avaient etes inversé.
Sur la cosse, le fil rouge etait le - et le fil noir, le +...super logique.
Donc voila, inversement des cosses et tout fonctionne, c'est trop beau et moi suis trop content
- e46ci
- Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
hello ! info toujours utile......merci !!
Quelqu'un pourrait-il me donner une méthode sans devoir couper un seul fil afin de pouvoir refaire le montage inverse au cas où il y aurait un ptit problème.
Dois-je acheter quelque chose d'autre ou bien j'ai tt le matériel nécessaire. Je dispose du modèle qui est sur le site suivant:
http://www.angeleyesweb.co.uk/ae0031.htm
Si possible pouvez-vous mettre des photos ? Pour ce qui est de la mise en place des anneaux eux-mêmes aucuns problèmes, c'est juste au niveau des branchements que je ne suis pas très sûrs.
Pour ceux qui hesitent à se lancer pour la partie démontage, voir ce tuto sur youtube que j'ai suivi (pour e46)
(peut être déja sur ce forum ?)
http://www.youtube.com/watch?v=17qK-Ji7 ... re=related
en ce qui concerne le branchement j'ai branché les inverters à la place des veilleuses sur le connecteur des veilleuses : pas de fil à couper
pour cela j'ai acheté des veilleuses t10 à Led, que j'ai démonté pour récupérer les culots, que j'aI ensuite utilisés comme connecteurs pour les inverters.
attention de respecter la polarité + / -
(nota : pour le modèle angel eyes que j'ai acheté j'au dû mettre une résistance en parallèle sur les inverters pour éviter la détection par l'ODB du manque de veilleuse, mais cetains kits ne nécessite pas cette modif)
ce sont les meme que moi nikel a monté tu decroche ta veilleuse tu mes 2broche au bout du boitier et tu les rentre a la place de la veilleuse c propre et ya pas de risque si tu les isole bien voila j epere avoir pu t aidé moi perso ca fais 6mois et ca eclaire super bien
Très bien guigui1950 et cedric62, mais
please...
Je vais recevoir normalement les miens cette semaine mais en LED.
j'ai pris ça :
http://cgi.ebay.fr/4x-SMD-LED-ANGEL-EYE ... 4417882546
j'ai pris ça :
j'essaie mais je ne sais pas si ces liens vers les photos vont fonctionner
les 2 premieres photos montrent comment récupérer facilement un connecteur t10 (type de connecteur des veilleuses)
veilleuses LED achetées sur ebay 3 euro
(http://cgi.ebay.fr/2-Ampoules-Veilleuse ... 439ea344af)
la 3ème photo montre le montage en place : la veilleuse a été sortie de son support et remplacée par la connexion a l'inverter du CCFL
Dans le cas d'anneaux à LED je suppose qu'il n'y apas d'inverter, mais probablement un petit boitier d'adaptation pour connexion au 12 volts qui pourra se faire de la même manière via le connecteur t10 récupéré
http://www.imagup.com/pics/1273706889.html
http://www.imagup.com/pics/1273707012.html
http://www.imagup.com/pics/1273707116.html
- Estoril67
- Véhicule : 335i E92 MRC
seyar a écrit :Très bien guigui1950 et cedric62, maisplease...
j'ai pris ça :
Les smd sont trop lumineux par rapport aux CCFL, n'oublions pas que les AE remplacent les veilleuses et non les feux de route sinon pas très OEM et surtout ca fera kékétouch!
